Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
22.08.2018 в 09:12:06
Очень часто от "профи" электриков слышу безграмотное представление: Нагрузка подключаемая в трехфазную сеть к двум фазным проводам например трансформатор, или тэн или ещё много чего ...
"Электрики" называют такую нагрузку двухфазной...
Но ведь при таком включении к нагрузке приложенно линейное напряжение и по нагрузке будет протекать ток одной "фазы" т.е. всего одна синусоида...
Не могу найти в интернете вразумительную статью для просвещения ... Ваше мнение коллеги...?
megrad
megrad
22.08.2018 в 10:01:41
Vladislav.ru написал: Электрики" называют такую нагрузку двухфазной...
Правильно, для питания используется только 2 фазы из 3 х.
Vladislav.ru написал: Но ведь при таком включении к нагрузке приложенно линейное напряжение и по нагрузке будет протекать ток одной "фазы" т.е. всего одна синусоида...
А ни чего что фазы у нас отстоят на 120 гр. ссылка, лет 70 назад например в квартиры подходило 2 фазы по 127 В. Поэтому старые щитки с 2 мя пробками.
AlexeyL
AlexeyL
22.08.2018 в 10:29:59
megrad написал: Поэтому старые щитки с 2 мя пробками.
На самом деле это требование формулировалось по-другому, и с напряжением 127 не связано.
III-1-14. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться: ...
  1. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных цепей в обслуживаемых неквалифицированным персоналом нормальных помещениях с сухими плохо проводящими полами (жилых, конторских, торговых и складских),...
Насколько я понимаю, "неквалифицированное обслуживание" даже не обещает сохранение поляризации (положение фазы и нуля в проводке), поэтому защищать требовали тупо одинаково.
megrad
megrad
22.08.2018 в 10:35:47
AlexeyL, сей документ какого года?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
22.08.2018 в 10:38:26
Тогда задам вопрос по-другому: Как называются обычные лампочки в нашей квартире? Однофазные??? Не рассматриваем где и куда мы её подключаем!
AlexeyL
AlexeyL
22.08.2018 в 10:39:40
megrad написал: сей документ какого года?
1956-1965.
MaSeVi
MaSeVi
22.08.2018 в 10:43:49
Vladislav.ru написал: Как называются обычные лампочки в нашей квартире?
Так и называются - лампочки, коли по сленгу.
Vladislav.ru написал: Однофазные
Разумеется, это же лампочки, а не некоторые варочные панели...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
22.08.2018 в 10:58:35
Ну лампочка однофазная или непонятнофазная?
megrad
megrad
22.08.2018 в 11:02:38
AlexeyL, спасибо
AsterZ
AsterZ
Минск
22.08.2018 в 11:04:45
Vladislav.ru, для лампочки нет такого понятия. В сети 220В она будет однофазной нагрузкой, а в сети 127В (если такую найдёте) - двухфазной.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
22.08.2018 в 11:07:42
Спорить не буду! Но скажу что такая нагрузка однофазная! В ней протекает однофазный ток.
