tomasomsk
tomasomsk
Омск
22.08.2018 в 10:46:54
Всем привет. Не ругайте за, возможно, глупый вопрос, который, возможно, уже поднимался на этом форуме, но я честно и упорно гуглил, пока к какому-то однозначному выводу не пришел. Ситуация следующая. Имею две комнаты, в каждой батарея. В батарею сверху приходит теплоноситель, снизу уходит, есть перемычка. Сейчас все это дело мне будут переделывать, так как новостройка, стояли батареи с нестандартным межосевым расстоянием, батареи хоть и грели хорошо, но вот одна дала течь, менять буду сразу обе, ну и соответственно будут переделывать трубы. Изначально на входе стояли терморегуляторы, как я понял, фирмы luxor. Один из них, в спальне, забился на где-то третий год, сантехник заменил его на шаровый кран. В зале я потом докупил термоголовку, и регулятор работал последнюю зиму нормально. Так вот, теперь думаю, как мне лучше сделать с новыми батареями. Основная идея изначально была поставить на вход прямой регулирующий вентиль фирмы far (FV135034), на выход запорный вентиль far (FV140034). А потом начались советы от сантехника, от продавцов в магазине, и метания. Сантехник говорит, что вентиля все через 3-4 года потекут через сальник, что он выгорит или как-то так. В магазине говорили, что у вентилей у всех сечение маленькое, он забьется, и в случае чего, не перекроет толком батарею. Теперь вот думаю, стоит ли перед вентилем ставить дополнительно шаровый кран, чтобы в случае выхода из строя вентиля, можно было перекрыть поток? Насколько надёжны в принципе вентили регулирующие, с ручной регулировкой? Насколько надёжны в частности такие вентили фирмы far? В магазине продавец говорил, что что валтек, что фар - проходное сечение одинаковое, максимальное давление одинаковое, и типа платите просто за бренд, в случае с фаром.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.08.2018 в 14:25:00
Фото выложите ваших старых конвекторов
tomasomsk
tomasomsk
Омск
22.08.2018 в 15:00:55
tomasomsk
tomasomsk
Омск
22.08.2018 в 18:04:31
Вобщем то решил. Пока поставлю шаровые, поживу зимой, если будет напрягать то, что нельзя регулировать, то добавлю потом уже что-нибудь
22.08.2018 в 18:25:25
tomasomsk написал: есть перемычка.
на одном из радиаторов я ее не заметил...
Будете переделывать - ставьте термоклапаны с термоголовками, плюс отсекающие шаровые и не слушайте продаванов. Термоклапаны ОБЯЗАТЕЛЬНО для однотрубных систем Данфосс или Валтек. Если термоклапан засорится, перекрыть шаровыми, снять и прочистить термоклапан совершенно не проблема. Чтобы не засорялись - перед запуском отопления закройте шаровые, и откройте позже, когда пройдет вся грязь...
tomasomsk написал: если будет напрягать то, что нельзя регулировать, то добавлю потом уже что-нибудь
Это будет дополнительный немалый геморрой - и дороже чем сделать сейчас нормально. Сейчас вы заплатите за работу те же деньги, только потратите доп на термоклапан и термоголовку. Да и термоголовы можете докупить потом, а пока регулировать вручную колпачками
tomasomsk
tomasomsk
Омск
23.08.2018 в 05:13:28
Есть она там, далеко только от батареи )) Изначально была забита песком, мне ее переделывали на пластик представители застройщика. И в спальне есть, только фото такое, что она закрыта батареей ) Насчёт клапанов понял, подумаю, почитаю про валтек сейчас. Но сантехник их не советовал потому что засоряются и плюс из-за маленького сечения он не может промыть батареи давлением, что-то такое он говорил
tomasomsk
tomasomsk
Омск
23.08.2018 в 05:15:51
А в чем большой геморрой? Я так понял, что надо будет закрыт шаровые, снять батарею, вкрутить в верхний шаровый терморегулятор, в нижний - удлинитель трубы, а затем поставить батарею не место. Возможно, придется переместит один кронштейн. Или я чего-то не учитываю?
Mazayac
Mazayac
23.08.2018 в 08:24:27
tomasomsk, в 21 веке чем больше технически сложных устройств - тем больше «специалистов», набитых заблуждениями, слухами и предрассудками :) Комбинация «два шаровых и вентиль» позволяет решить даже их гипотетические страхи, за исключением фантастических типа «выгорания».
tomasomsk
tomasomsk
Омск
23.08.2018 в 09:30:45
Mazayac, :)
tomasomsk
tomasomsk
Омск
23.08.2018 в 09:33:48
Вариант с терморегулятором Valtec, VT.034.N, который с повышенной пропускной способностью интересный. А то смотрел похожий данфос - стоимость 2600 уж очень кусается. Единственное, меня смущает, что его надо наклонять параллельно полу, и у меня обе батареи закрыты шторами
Mazayac
Mazayac
23.08.2018 в 13:23:48
tomasomsk, потом поставите термоголовку Валтек с выносным настенным датчиком - и всё, так что можете смело монтировать его торчащим вверх.
