hotelremont
hotelremont
22.08.2018 в 11:34:56
Приветствую друзья!
Делаем мини-отель, все номера с ванными комнатами. Не можем выбрать материал для перегородок, мне советуют, что влагостойкий гкл + гидроизоляция мастикой (как на фото внизу) + кафель, через 5 лет это все начнет бухнуть , железный профиль будет ржаветь. И все, это придется переделывать, предлагают лучше использовать влагостойкий пазогребневый блок + цементная штукатурка + кафель. Но я переживаю за последний вариант, что там звукоизоляция будет никакая.
Поделитесь опытом, у кого перегородки в ванной из гкл, где прямое попадания влаги стоят больше 5 лет. Есть ли с ними какие- либо проблемы?
Shkeddy
Shkeddy
22.08.2018 в 14:49:26
У моих родителей перегородки в ванной и туалете сделаны из обычного ГКЛ в два слоя без гидроизоляции. На ГКЛ приклеена плитка. Недавно заглянул в нишу, ГКЛ серого цвета. Уже 15 лет прошло, все целое, ничего не бухтит. Шумоизоляция хорошая. На даче в душевой использовал ГВЛВ, хотя планировал аквапанель. Для гостиницы я бы выбрал аквапанель, можно без гидроизоляции обойтись. Ничего ей не будет от попадания воды. ПГП боится контакта с водой, и у нее хуже характеристики по звукоизоляции.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.08.2018 в 14:54:14
ГК конечно.
22.08.2018 в 15:25:51
hotelremont написал: что влагостойкий гкл + гидроизоляция мастикой (как на фото внизу) + кафель, через 5 лет это все начнет бухнуть , железный профиль будет ржаветь.
При нормальной ГИ ничего ржаветь и бухтеть не будет, но звукоизоляция будет никакая :)
hotelremont написал: влагостойкий пазогребневый блок + цементная штукатурка +
Это бред - гипсовый пазогребень не штукатурится, и тем более цементом...
Shkeddy написал: Для гостиницы я бы выбрал аквапанель, можно без гидроизоляции обойтись.
Аквапанель - да, без гидроизоляции - НЕТ! Иначе влага будет напитывать стену, и может пойти далее - сырость, грибок и тд. Аквапанель от воды не попползет, но ГИ - обязательна, и не забыть угловую ленту. Затирку плитки в углах - силиконом
Если есть возможность - сделайте трапы в СУ - будет проще с уборкой, и в случае протечек на пол.
Имею опыт по отелям - частая беда взамовлияние потребителей. Эту тему надо очень тщательно продумывать заранее, считать пиковые расходы и ограничивать их на каждом номере.
hotelremont
hotelremont
23.08.2018 в 10:18:10
Андрей Сновидов, BV, Shkeddy, , спасибо за ответы! Трапы мы конечно собираемся использовать. Аквапанель, для нас уже дороговато конечно, думаем если только использовать в месте прямого попадания воды. Но меня мой дизайнер, уверяет, что он проводил эксперимент гидроизолировал мастикой короб из влагостойкого гк и наливал воды туда, вода стояла 48 часов и вообще никуда не уходила как в корыте. И про взаимовлияние просветите пожалуйста, как это расчитать)?
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2018 в 10:59:38
hotelremont написал: Аквапанель, для нас уже дороговато конечно
Вы пошутили?
hotelremont написал: Но меня мой дизайнер, уверяет, что он проводил эксперимент
Надеюсь у вас это не первый бизнес проект, а то очень студенческие годы напоминает.
hotelremont
hotelremont
23.08.2018 в 11:57:40
AndyMirror,
Нет не первый. Просто когда в однушке делаешь ремонт это не дорого. А когда делаешь 25 санузлов, это имеет значение. Может вы когда то к этому придёте.
23.08.2018 в 12:32:34
hotelremont написал: И про взаимовлияние просветите пожалуйста, как это расчитать)?
Как обычно считают водопровод - расходы воды, давление, скорости, потери давления и тд. Если сделаете на отвали - будут Вам потом отзывы на сайтах, что люди обжигаются в душе.
23.08.2018 в 12:42:06
hotelremont написал: Но меня мой дизайнер, уверяет, что он проводил эксперимент гидроизолировал мастикой короб из влагостойкого гк и наливал воды туда, вода стояла 48 часов и вообще никуда не уходила как в корыте.
Все это верно. Но бывают аварийные ситуации - протечка сверху, какой-нибудь разрыв трубы, когда вода попадет мимо гидроизоляции. И если водичка будет воздействовать на гкл долго, да хоть и на влагостойкий (не путать с водостойкостью) - то гкл может поползти. Пусть Ваш дизайнер повымачивает сначала в гор воде, а потом оставит на 48 час небольшую конструкцию из влагостойкого ГКЛ :)
hotelremont написал: Может вы когда то к этому придёте.
Может Вы когда-то придете к пониманию, что переделывать потом будет стоить раз в пять дороже, а с учетом недополученной прибыли и того больше. Вот Вы озаботились стенами.... Скажу банальность - смотреть надо все. Вы сейчас консультируетесь с дизайнером - это хорошо, но дизайнеры не сильно глубоко понимают в материалах и инженерии, увы...
Прецедент по воде с Московским отелем - у них примерно 40 номеров. Отзывы на сайте - меняется температура воды. Позвали посмотреть - в итоге... Делали по частям сантехники "по обьявлению" - наверчено так, что черт голову сломает - насосы редукторы, бойлеры на разных уровнях. Разбираться в зоопарке пришлось целый день. Да и сложно это - в номерах люди живут... Частично удалось победить проблему небольшой кровью, но переделывать надо все. Заглянул в щиты электрики.... ой, как они еще не сгорели - загадка...
ma-masha
ma-masha
23.08.2018 в 13:00:47
hotelremont написал: AndyMirror,
hotelremont, а разрешение на перепланировку получили? Сколько заплатить пришлось?))
hotelremont
hotelremont
23.08.2018 в 13:42:30
BV, про то, что зальют сверху. Тогда никакие аквапанели не спасут. И межкомнатные перегородки тоже раком встанут.
А про переделки я вкурсе и вот сейчас переделываю два санузла в текущем объекте и знаю на сколько это дорого и не приятно! Вообще тема заключалась в том какие перегородки лучше использовать в санузле пазогрбребень водостойкий или глк водостойкий+ гидроизолированный.
А не про электрику и даже не работу с отзывами, рейтинг и так 9ка на букинге. Но всеровно спасибо!
