Kapitan911
Kapitan911
Воронеж
23.08.2018 в 22:32:21
Здравствуйте. Собрался сделать пол на застекленном балконе - поднять его на 10 см, постелить на пол фанеру, на нее линолеум. Из за нестандартной формы балкона не могу определиться как лучше расположить лаги и листы фанеры
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2018 в 23:15:50
Нормально всё, только первый лист на вход, а обрезок к окну. У входа высокая нагрузка, обрезок продавит со временем.
Kapitan911
Kapitan911
Воронеж
23.08.2018 в 23:57:52
AndyMirror написал: только первый лист на вход, а обрезок к окну
У входа выпил делать под дверь - неудобно от целого листа. В этом первом варианте уйдет 2 листа фанеры, но лаг как то много и в верхний правый угол кусочек втыкать неудобно. Набросал еще второй вариант - лаг меньше, но фанеры надо 3 листа(больше обрезков:
Kapitan911
Kapitan911
Воронеж
25.08.2018 в 21:32:34
Думал-думал и придумал наконец как уложиться в 2 стандартных листа фанеры 1525152518 мм и минимумом лаг. Расстояние между ними получилось 43-44 см. Лаги нижние 4040, верхние 5050, фанера толщиной 18 мм. Если кому не трудно - прокомментируйте, нет ли грубых ошибок.
