Всем привет! Посоветуйте, принимать работу или нет. В ходе капремонта меняют стояки отопления. Менять давно пора, ибо в горизонтальной трубе уже сквозная ржавчина. Вроде Москва, после отличной работы мосгаза такого не ожидал. Плохая организация работ, низкая культура труда. Изгадили обои (фиг с ними это неизбежно было), но ещё и пол, потолок, окно. Рабочие речь понимают плохо. Бригадир где-то пропадает. Сам я в монтаже труб не разбираюсь совсем.
Вопрос первый. От соседей сверху труба толще чем от соседей снизу. Снизу примерно 25мм. Это называется дюймовая? До этого была сварная крестовина из дюймовой трубы, выглядело норм. Теперь вот такая красота уже на двух стояках из трёх:
Какие-то нормы заставили их сделать так монументально? Нельзя ли эту конструкцию отодвинуть от стены на 10мм? Резьба на пакле надёжней сварки?
Вопрос второй, формальный. Только работки ЖЭКа имеют право делать монтаж стояков отопления? Желания продолжать борьбу за бесплатный сыр уже нет. Хочется сказать рабочим, что они своё уже откосячили.
