mister.anduz
Омск
25.08.2018 в 09:48:55
Можно ли класть плитку на пол если наливной пол ещё не высох??
Грэй
25.08.2018 в 09:50:26
mister.anduz, можно.
mister.anduz
Омск
25.08.2018 в 09:59:31
Грэй, в начале сделали жидкую гидроизоляцию.потом наливной пол дальше ещё один раз гидроизоляцию.вот он сейчас не высох.уже день стоит так.плитку можно класть??
Грэй
25.08.2018 в 10:44:53
mister.anduz, плитку класть так можно. Но в целом, ТАК делать нельзя - нельзя заключать материал между двумя гидроизоляциями, Ибо между ними он будет сохнуть ВЕЧНО. )))
mister.anduz
Омск
25.08.2018 в 10:49:23
Грэй написал: mister.anduz, плитку класть так можно. Но в целом, ТАК делать нельзя - нельзя заключать материал между двумя гидроизоляциями, Ибо между ними он будет сохнуть ВЕЧНО. )))
Грэй, спасибо
FARAON7575
25.08.2018 в 10:57:23
mister.anduz написал: Можно ли класть плитку на пол если наливной пол ещё не высох??
mister.anduz, на невысохший наливной пол укладывать плитку нельзя, на невысохшую ги не пробовал, но думаю тоже нельзя, тупо произойдет расслоение между материалами, плитка вначале забухтит, потом гулять под ногами начнет...
mister.anduz
Омск
25.08.2018 в 11:03:28
FARAON7575 написал:
FARAON7575, спасибо
dmitrovski
Дмитров
25.08.2018 в 18:46:49
mister.anduz, гидроизоляция наносится на полностью высохшее основание, а плитку на гидроизоляцию можно укладывать через 12 часов. Какая у Вас гидроизоляция?
R&R Dwarf
25.08.2018 в 22:57:30
dmitrovski написал: mister.anduz, гидроизоляция наносится на полностью высохшее основание, а плитку на гидроизоляцию можно укладывать через 12 часов. Какая у Вас гидроизоляция?
dmitrovski, 12 часов-этож Кнауф.Другие производители другое время называют.
AndyMirror
25.08.2018 в 23:01:14
Что за пол, что за гидра, что за клей и плитка, где это всё и как?
У одного ветонита 20 наливных полов и к каждому своя инструкция. :D
R&R Dwarf
25.08.2018 в 23:13:40
AndyMirror, Вооот! Вы прямо в точку!
sanya1965
26.08.2018 в 01:09:39
Клеить плитку можно, тока она отвалится... Не беда, ещё раз приклеить... Потом ещё... До появления ума... Который в том, что на мешках все написано...
perfekcionist
26.08.2018 в 02:34:11
mister.anduz, на любом плиточным клее написано: "основание должно быть СУХИМ, чистым и т.д.". Поэтому правильно выше написали- класть можно, но придется перекладывать
