Ikibu
Ikibu
22.02.2007 в 09:50:24
Наткнулся тут в одном тесте УЗО на вот такую формулировку:
Современные электробытовые устройства, такие, как стиральные машины с регулируемой скоростью вращения центрифуги, термостаты, диммеры, работают на токе с изменяющимися формами волны. И возникающая утечка тоже отличается от синусоидальной. ВДТ типа АС не смогут должным образом отреагировать на нее. В этих ситуациях следует устанавливать приборы типа А, способные заметить пульсирующий дифференциальный ток с постоянной составляющей.
Насколько описаная ситуация соответствует реальности? Почему практически в 90% случаев ставятся УЗО типа АС? Понятно, что они дешев, но обеспечивают ли реальную защиту?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2007 в 10:14:47
Ikibu
При условии надёжного зануления корпуса элктроприёмника для защиты человека более чем достаточно любого УЗО и даже защитного автомата - с определённой натяжкой. Иное дело, если речь идёт о двухпроводке, о ручном электроинструменте с электронным управлением или о защите самой электроники внутри электроприёмника.
Ещё совсем недавно неэлектронные УЗО типа А были намного дороже и менее доступны, чем УЗО типа АС. Но в последние годы ситуация на рынке изменилась.
УЗО типа А лучше (чем АС) защитит человека при следующем стечении обстоятельств: специфическая неисправность электроники и одновременный отказ/отсутствие защитного заземления/зануления или пробой двойной изоляции незаземлённого прибора.
22.02.2007 в 10:17:12
короче ставим А и не переживаем, тем более цена позволяет :-)
lev125
lev125
22.02.2007 в 10:22:04
Ikibu написал : Почему практически в 90% случаев ставятся УЗО типа АС?
Потому, что это Россия. Здесь ещё думают ставить УЗО или нет! А уж о типе... :)
Почему в Европе и Америке практически в 90% случаев ставятся УЗО типа А? Потому что тип АС не соответствуют современным требованиям по безопасности. Импульсные источники питания стоят почти во всех электробытовых приборах (теле, видео, компы, стиралки...) и требуют тип А.
22.02.2007 в 10:40:45
lev125 написал : Потому, что это Россия. Здесь ещё думают ставить УЗО или нет! А уж о типе... :)
Почему требуют можно по конкретнее (с трехфазкой понятно), а в двухпроводной схеме?
lev125
lev125
22.02.2007 в 10:45:43
filvik написал : Почему требуют можно по конкретнее (с трехфазкой понятно),
Что понятно с трёхфазкой? :eek:
Kagi-kar
Kagi-kar
22.02.2007 в 10:47:47
filvik написал : Почему требуют можно по конкретнее (с трехфазкой понятно), а в двухпроводной схеме?
Мое мнение, что без разницы сколько фаз; почти все приборы работают на спрямленном токе (простите мой нетехнический язык). Соответственно любая утечка внутри прибора (после спрямления) не будет зарегистрирована АС узо, т.е. защита снижается...
lev125
lev125
22.02.2007 в 10:57:07
2filvik
А что в Челябинске умные книжки не читают? Классификация УЗО по условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока:
УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком;
УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2007 в 10:59:35
Kagi-kar написал : любая утечка внутри прибора (после спрямления) не будет зарегистрирована АС узо
Будет - но в случае медленного нарастания тока утечки чувствительность будет снижена (завышен порог срабатывания и/или время срабатывания).
22.02.2007 в 11:11:31
lev125 написал : 2filvik
На графике 220V 50Гц синусоидального тока проходящего через УЗО прицепите постоянку однополярную. (это примерно как к сети 220V подключить АКБ 12V 50АЧ) Да и диффиренцирование не грех вспомнить. Если АС хватает одного полупериода для сработки и в этом-же полупериоде находится """пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком""" это-же не интегрирование которому нужно время. А так как диф. транс гальванически развязан т.е. первичка имеет связь со вторичкой через магнитный поток сердечника как Вы туда затащите постоянку.
Kagi-kar
Kagi-kar
22.02.2007 в 11:30:18
ВТБ! написал : Будет - но в случае медленного нарастания тока утечки чувствительность будет снижена (завышен порог срабатывания и/или время срабатывания).
Предполагая что это это на пальцах не объяснить... Просто запомню...А на сколько завышен сориентировать можете?
