avmal
avmal
22.02.2007 в 19:46:40
Wasik написал : а какие ощущения от 30ма сработки УЗО например у взрослого и ребёнка?
Здесь однозначного ответа быть не может. Все зависит от состава крови, работоспособности сердца и еще очень многих факторов. Работал со мной одно время электрик, так он индикаторной отверткой никогда не пользовался - одной рукой за железо щита брался, а другой, поплевав на палец, проверял фазу на вставках. Можно просто от мизерного тока дернуться и разбить себе голову, а можно мужественно, сжав зубы, дождаться срабатывания УЗО или автомата. Это я конечно утрирую, но фактор неожиданности тут имеет очень большое значение.
lev125
lev125
22.02.2007 в 19:56:17
avmal написал : сжав зубы, дождаться срабатывания УЗО или автомата.
:eek:
lev125
lev125
22.02.2007 в 19:59:31
avmal написал : так он индикаторной отверткой никогда не пользовался - одной рукой за железо щита брался, а другой, поплевав на палец, проверял фазу на вставках.
:eek: :eek: :eek:
26.02.2007 в 08:36:10
lev125 написал : Вы видимо форум перепутали, вам на форум УЗОлогов: http://www.uzo.ru/forums/viewforum.php?f=1&sid=ce1710eed0cfe7b5dc90cf7df8b3a86b
Не перепутал, хотел узнать как умные люди умудряются прогнать
через полюса УЗО постоянку при помощи нагрузки, в то время как входное с генератора синусоида.
На графике 220V 50Гц синусоидального тока проходящего через УЗО прицепите постоянку однополярную.
Да и диффиренцирование не грех вспомнить. Если АС хватает одного полупериода для сработки и в этом-же полупериоде находится """пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком""" А умные оказываются сами ничего не знают!!!
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.02.2007 в 02:51:47
Постоянка может появиться от фильтров встроеных в современное домашнее оборудование. Теорию не помню уже, не взыщите :-)
27.02.2007 в 08:54:01
Комментатор написал : Постоянка может появиться от фильтров встроеных в современное домашнее оборудование. Теорию не помню уже, не взыщите :-)
Я понимаю во вторичной цепи, а вот в первичной это где 220V и 50Гц. lev125 напрягался но так и не смог, кроме как послать на UZO.RU
посмотреть на их ошибки, да и на его сайте теже ошибки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2007 в 09:17:25
2filvik
Там конденсатор - откуда постоянная составляющая? И даже если его пробьёт - всё равно там переменный ток.
filvik написал : Я понимаю во вторичной цепи, а вот в первичной это где 220V и 50Гц.
Мост "построй" и через резистор пусти утечку на землю. Так понятно?
27.02.2007 в 09:23:13
ВТБ! написал : 2filvik Т Мост "построй" и через резистор пусти утечку на землю. Так понятно?
А УЗО поставить после моста или до.
27.02.2007 в 09:35:43
ВТБ! написал : 2filvik Там конденсатор - откуда постоянная составляющая? И даже если его пробьёт - всё равно там переменный ток.
Напряжение переменное, значит и ток переменный. Я же просил в первичной, а не после моста во вторичной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2007 в 09:43:58
filvik
Нас не интересует рабочий ток в первичной цепи - только ток утечки.
27.02.2007 в 10:32:36
ВТБ! написал : filvik
Но на УЗО этот ток уже будет переменным, благодаря мосту.
