filvik написал : А так как диф. транс гальванически развязан т.е. первичка имеет связь со вторичкой через магнитный поток сердечника как Вы туда затащите постоянку.
Вы видимо форум перепутали, вам на форум УЗОлогов:
22.02.2007 в 11:35:28
22.02.2007 в 11:41:54
Kagi-kar написал : на сколько завышен
На столько, что УЗО типа АС может не уложиться в один (или несколько) из нормативов. Иначе производители промаркировали бы их как УЗО типа А. :D
filvik написал : АС хватает одного полупериода для сработки
При крутом фронте утечки АС сработает не хуже, чем А. При предварительном насыщении той же полярностью - дело другое, как раз "интегрирует".
22.02.2007 в 11:45:18
Kagi-kar написал : на пальцах
Разные характеристики "железа" (петля гистерезиса) трансформатора УЗО.
22.02.2007 в 17:27:54
ВТБ! написал : Ikibu
При условии надёжного зануления корпуса элктроприёмника для защиты человека более чем достаточно любого УЗО и даже защитного автомата - с определённой натяжкой. Иное дело, если речь идёт о двухпроводке, о ручном электроинструменте с электронным управлением или о защите самой электроники внутри электроприёмника.
Ещё совсем недавно неэлектронные УЗО типа А были намного дороже и менее доступны, чем УЗО типа АС. Но в последние годы ситуация на рынке изменилась.
УЗО типа А лучше (чем АС) защитит человека при следующем стечении обстоятельств: специфическая неисправность электроники и одновременный отказ/отсутствие защитного заземления/зануления или пробой двойной изоляции незаземлённого прибора.
Еще бы продавцы об этом знали) Находившись по магазинам электрики за последнее время, много раз слышал - "Берите типа АС - только такие сейчас и продаем, типа А вам незачем, да и дороже он" .. Все от "традиционного" подхода "через ж", видимо)
Вчера попробовал подключить переноску с "крокодилами" к щитку, что б посмотреть что и как (нет там света еще стационарного). Подключился к фазе на входе в водной автомат и к общей колодке N после УЗО - УЗО сработало. Лампа самая обычная, накаливания на 75Вт. Что и куда утекло в этом случае? ) Простите за дилетантский вопрос )
22.02.2007 в 17:34:51
Ikibu написал : к фазе на входе в водной автомат и к общей колодке N после УЗО - УЗО сработало
Всё правильно - надо было и фазу подключать к выходу УЗО (к фазному полюсу).
22.02.2007 в 17:39:13
ВТБ! написал : Всё правильно - надо было и фазу подключать к выходу УЗО (к фазному полюсу).
Так и понял, у меня просто оголенных пару мм. видно на фазном проводе входящем в водной автомат, в других местах все ровно заведено в зажимы )
а куда и откуда утечка пошла ?.. )
22.02.2007 в 17:51:18
Ikibu написал : Так и понял, у меня просто оголенных пару мм. видно на фазном проводе входящем в водной автомат, в других местах все ровно заведено в зажимы )
Пошла утечка с N. А куда - это не столь важно, но в данном случае на фазу, не проходящую через УЗО. Штатная ситуация - ток в нулевом проводе превысил ток в фазе.
22.02.2007 в 17:53:02
Ikibu
Ток шёл через нулевой полюс УЗО и не шёл через фазный. Так что весь ток для УЗО был током утечки.
22.02.2007 в 17:55:16
Спасибо! ) все понял
22.02.2007 в 19:16:52
а какие ощущения от 30ма сработки УЗО например у взрослого и ребёнка?
22.02.2007 в 19:33:31
Wasik написал : а какие ощущения от 30ма сработки УЗО например у взрослого и ребёнка?
Если 30 мА, то не очень. Только не беритесь в качестве эксперимента: одной рукой за фазу, а другой за батарею. При срабатывании, УЗО не успеет отсчитать 30 мА, только при плавном нарастании. Проверено на пьяном электрике, который утверждал, что если ребенок засунет два пальца в розетку, то УЗО сработает. А сам почему-то пальцы в розетку не стал сувать... но тряхануло его от души... :)
