Переводчик
Переводчик
Орел
27.08.2018 в 10:35:02
Можно подключить отвод от трапа к сливной трубе ванны, или наобот, будут в стяжке пола, диаметр 50мм. Стена ванной из перегородочных газосиликатных блоков 100мм. канализацию и подводку из полипропилена горячей и холодной воды если под все вместе , штроба большая получится, можно оставить один водопровод из холодной и горячей воды, а отвод от внны пустить по стяжке пола. Трамп уже установлен в стяжке. По расположению, сначала идёт ванна, потом трап,и всё подходит к стояку 100мм. - ну не напрямую ванну через трап ,а как бы отвод мм.100-150 подсоединить к общей так сказать трубе, будет ли такое правильно работать.
27.08.2018 в 13:24:14
Переводчик, вода будет стекать нормально. Из трапа может, и будет лезть пена от шампуня. В трапах обычно неглубокий гидрозатвор, который быстро высыхает
Переводчик
Переводчик
Орел
27.08.2018 в 13:41:27
BV, Благодарю за ответ. Думаю ещё отвод от трапа не перпендикулярно к трубе подсоединить, а как бы под углом по ходу воды, вроде должно в некоторой степени уменьшить выход пены через трап,ну как бы отвод будет по касательной, типа как от рикошета не так больно.
27.08.2018 в 13:45:29
Переводчик написал: а как бы под углом по ходу воды,
да, тройник 45. Длину отвода - побольше. Трап - с сухим затвором
Mazayac
Mazayac
27.08.2018 в 14:46:56
Переводчик, трап с сухим затвором, как уже советовали. И лучше не с "крылышками", как Viega - уж больно они жужжат :)
