Serega_G
Serega_G
22.02.2007 в 11:36:31
Появилась новая проблема только построенного дома - вода. Вода на участке далеко - 18-20 колец колодца (север МО). В воде есть железо. Водопотребление - 3 раковины, 2 туалета, 1 душевая кабина и 1 ванная. Почитал форум, но комплексного ответа не нашел. И так: имею ряд вопросов...
  1. Какого объема должен быть мембранный бак для "нормального" пользования водопроводом? Еще планируется газовый бойлер на 195л., поэтому еще нужно и ему холодной воды.
  2. Какие проточные(!) фильтры ставить до/после бака чтоб позже не удивиться ржавым подтекам на сантехнике и зловониями и "грибам" в мембранном баке? Для питья будет стоять отдельный фильтр обратного осмоса, поэтому разговор веду только о воде "из под крана".
  3. Можно ли поставить тройник перед датчиком давления (тот который насос включает) и вывести отнего летний водопровод для садовых дел? Чтоб не мучить мембранный бак и фильтры не засорять... :) Как и все (большинство) здесь присутствующих я не миллионер, поэтому хочется все за народные цены :)
Serega_G
Serega_G
22.02.2007 в 12:07:13
Может кто свою схемку подкинет (с брендами)? Опытом поделится?.. Былобы просто супер!
casmith
casmith
Самара
22.02.2007 в 12:59:26
По мембранному баку могу сказать из практики: стоит один 100л на 2 соседних небольших дома, в принципе, нормально. Значит и Вам подойдет. Меньше я бы не стал брать.
Serega_G
Serega_G
22.02.2007 в 14:48:25
casmith написал : По мембранному баку могу сказать из практики: стоит один 100л на 2 соседних небольших дома, в принципе, нормально. Значит и Вам подойдет. Меньше я бы не стал брать.
Ясно, а какие у вас стоят фильтры? И где?
casmith
casmith
Самара
22.02.2007 в 14:56:36
У моих друзей стоит простейший фильтр на входе (синий такой стаканище). Поэтому в вопросе фильтрации сказать ничего толкового не могу.
Hell
Hell
22.02.2007 в 18:31:21
Классная тема, жаль никто не заходит и советов умных не дает, а ведь есть умельцы, знаю, где вы?
Leonid53
Leonid53
23.02.2007 в 14:56:38
про тройник перед накопительным баком -
стандартная схема с глубокой скважиной и погружным насосом предполагает наличие садового крана прямо над кессоном. Ставьте себе на здоровье, где хотите. Мембранный бак является резервуаром для предотвращения скачков давления и туда не обязательно должна закачиваться
вся вода.
Leonid53
Leonid53
23.02.2007 в 15:03:00
с фильтрацией воды от железа и марганца возможны проблемы, если дом зимой не отапливается. Системы ни допускают слива воды. Если воду сливать на зиму, то засыпка катализатором будет служить
всего 1 сезон вместо 7 лет. Но с железом всё же проще - у меня только марганец и проблемы очистки из-за отсутствия железа как ни странно усложняются :(
Serega_G
Serega_G
23.02.2007 в 22:30:56
Hell написал : Классная тема, жаль никто не заходит и советов умных не дает, а ведь есть умельцы, знаю, где вы?
:) и я про то же...
Со сливом проблем нет, так как все холода дом будет отапливаться и ничто нигде не замерзнет... Не найдя (пока) дельных советов сходил к "знакомому" продовцу, с которым про все это и поговорил. Посоветовал итальянский погружной насос, но я спросил про Grundfos и получил ответ что он самый лучший ~ 16т.р.(ну это я и сам знал)... :) Потом Honeywell на входе. Далее для "борьбы" с железом посоветовал большую емкость (синий балон 1.6м в высоту) с насыпным реагентом (~16т.р.). Сказал что реагента на 5-7 лет хватает в зависимости от частоты использования. Правда ли это?
Назрел попутно вопрос: а какая должна быть труба к насосу чтобы его можно было достать "если что", ну и чтоб для питьевой воды годился?
Кстати, :) С праздником нас всех! :)
miron11168
miron11168
Луганск
24.02.2007 в 01:44:45
У меня под домом пробита скважина 47м, в нее опущена 59ая труба,сверху стоит качало,под ним обратный клапан(рез. хлопушка).Ниже клапана идет отвод коленом вверх,на отводе "харьковский"насос (около100$).От насоса дюритом к баку(кусок трубы 1м в диам. и1,2м выс) от бака дюритом через фильтр к распред.коллектору.Вверху бака стоит регулируемый монометр.У меня макс.давление стоит 2ат. мин 1ат.около 10л.воды.В принципе это сист.карабельного гидрофора.
Leonid53
Leonid53
24.02.2007 в 13:12:56
miron11168 написал : У меня под домом пробита скважина 47м, в нее опущена 59ая труба,сверху стоит качало,под ним обратный клапан(рез. хлопушка).Ниже клапана идет отвод коленом вверх,на отводе "харьковский"насос (около100$).От насоса дюритом к баку(кусок трубы 1м в диам. и1,2м выс) от бака дюритом через фильтр к распред.коллектору.Вверху бака стоит регулируемый монометр.У меня макс.давление стоит 2ат. мин 1ат.около 10л.воды.В принципе это сист.карабельного гидрофора.
вы уж, извините, но на гражданском языке было бы понятнee. :) Непонятно также, как ремонтировать глубокую скважину под домом - к ней должен быть свободный доступ
