Serega_G написал : Появилась новая проблема только построенного дома - вода. Вода на участке далеко - 18-20 колец колодца (север МО). В воде есть железо. Водопотребление - 3 раковины, 2 туалета, 1 душевая кабина и 1 ванная. Почитал форум, но комплексного ответа не нашел. И так: имею ряд вопросов...
- Какого объема должен быть мембранный бак для "нормального" пользования водопроводом? Еще планируется газовый бойлер на 195л., поэтому еще нужно и ему холодной воды.
У меня точек водоразбора немного больше. Стоит гидроаккумулятор на 200 литров. Насос включается 3-4 раза в день.
Serega_G написал :
- Какие проточные(!) фильтры ставить до/после бака чтоб позже не удивиться ржавым подтекам на сантехнике и зловониями и "грибам" в мембранном баке?
Не знаю, но от железа проточные фильтры не спасают. Нужна установка для обезжелезивания. Это стоит приличных денег + снижение напора. Перед и после бака поставьте какой-нибудь грязевик, чтобы песок не попадал. Или Honeywell какой-нибудь. Я вот за пять лет так и не собрался. :)
В гидроаккумуляторе никаких грибов не будет. У меня по крайней мере нет.
Serega_G написал :
- Можно ли поставить тройник перед датчиком давления (тот который насос включает) и вывести отнего летний водопровод для садовых дел? Чтоб не мучить мембранный бак и фильтры не засорять... :)
А что ему сделается? Если поставите тройник ДО, то будете мучать насос в режиме старт-стоп и всю систему.
Serega_G написал : Как и все (большинство) здесь присутствующих я не миллионер, поэтому хочется все за народные цены :)
Решение за три копейки и работает на три копейки, чудес не бывает.
