slavich
slavich
27.08.2018 в 12:35:19
Вчера попытался клеить Пеноплекс как советовалось во многих темах ветки: с зашкуриванием поверхности ЭППС, грунтованием накануне стен лоджии... Не получилось, клей для ЭППС одноименной марки "Пеноплекс" не держит плиты. Буду делать крепление грибками.
Gennady
Gennady
29.08.2018 в 09:31:20
сначала надо узнать как правильно делать, потом делать, а не наоборот
29.08.2018 в 10:44:38
slavich написал: Вчера попытался клеить Пеноплекс как советовалось во многих темах ветки: с зашкуриванием поверхности ЭППС, грунтованием накануне стен лоджии... Не получилось, клей для ЭППС одноименной марки "Пеноплекс" не держит плиты. Буду делать крепление грибками.
slavich, а подробно распишите, что и как делали.... ?
slavich
slavich
29.08.2018 в 13:23:18
Gennady, вай какой вумный человек! вай как у тя башка то от ума не лопается!?
slavich
slavich
29.08.2018 в 13:24:40
BV, расписал в соседней теме, получил от вас ответ. Что с ним делать? Ну подумаю конечно и сделаю сам, как надо.
Gennady
Gennady
01.09.2018 в 09:39:09
slavich написал: Gennady, вай какой вумный человек! вай как у тя башка то от ума не лопается!?
slavich, учись у умных
slavich
slavich
03.09.2018 в 11:29:05
Gennady, непременно! Но пока что учеба получается в стиле персонажа Нагиева из "9 роты": "Вы все говно!" :D
slavich
slavich
05.09.2018 в 10:08:00
Воспользовался калькулятором расчета утепления на сайте stroyday.ru. Получилось, что в моем случае толщина утепления пола и потолка должна составить 129 мм (в чистоте, без применения дополнительных теплоизоляторов). Толщина утепления стен (парапета) должна быть равна 97 мм. Если применять 5 мм. пенофол, то толщина утепления сократится до 88 и 56 мм. соответственно. Только получается, что если укладывать дополнительно пенофол, то вариант оштукатуривания стен отпадает и остается только вариант установки обрешетки под отделку и лаг для пола. В то же время, пенофол, если судить по многочисленным роликам на ютьюбе, будет выступать в роли пароизоляции. В общем запутался))
19.09.2018 в 15:28:05
slavich написал: Воспользовался калькулятором расчета утепления на сайте stroyday.ru. Получилось, что в моем случае толщина утепления пола и потолка должна составить 129 мм (в чистоте, без применения дополнительных теплоизоляторов). Толщина утепления стен (парапета) должна быть равна 97 мм. Если применять 5 мм. пенофол, то толщина утепления сократится до 88 и 56 мм. соответственно.
Там какая-то ересь в калькуляторе. Считал(не на этом калькуляторе) в конструкции стены с фольгой и воздушным зазором, что именно дает фольга. Получалось, что фольга + воздушный зазор допустим 15мм - эквивалентен 5мм ЭППС. И зачем оно надо? А фольга без воздушного зазора как отражатель не работает - только пароизоляция.
Gennady
Gennady
19.09.2018 в 21:47:12
BV написал: Получалось, что фольга + воздушный зазор допустим 15мм - эквивалентен 5мм ЭППС. И зачем оно надо? А фольга без воздушного зазора как отражатель не работает - только пароизоляция.
Всё так.
Gennady
Gennady
19.09.2018 в 21:47:58
slavich написал: Но пока что учеба получается
Удачи
