EvgenyKo
EvgenyKo
27.08.2018 в 17:59:21
Добрый день!
Случилось то, что всегда случается не вовремя - перестал работать накопительный бойлер. Точную модель не знаю, так как инструкция утеряна, посмотреть надпись на самом устройстве нет возможности, определил примерно по форме дисплея.
Бойлер используется в течение 6 лет один раз в году летом на 2 недели, когда отключают воду для профилактики. В этом сезоне тоже включили его на две недели и выключили, всё норм. Сегодня снова понадобилось использовать бойлер, как всегда включили в розетку - и ничего, даже не загораются индикаторы на дисплее. Встроенное УЗО на проводе отключается при нажатии на Test, обратно взводится, лампочка на нём горит, как положено. Нажимал кнопки на дисплее, пробовал включить режим диагностики, как написано в инструкции - нажатием на 5 сек кнопки Power - без результата.
Бойлер на протяжении этого времени никак не обслуживался, не чистился. Ничего с ним не делали, только включали, когда надо и выключали. Это связано с тем, что он установлен в труднодоступном месте, фактически замурован в стену. Читал о возможных поломках: перегорел ТЭН, вышла из строя электроника.
Подскажите, пожалуйста, как своими силами диагностировать поломку и возможен ли ремонт (своими руками или мастером), без демонтажа устройства (для этого придётся разбирать стенку)?
Прикладываю пару фотографий для оценки возможностей для ремонтных работ. Размер "форточки", через которую возможен доступ - 46*46 см.
27.08.2018 в 18:30:15
EvgenyKo написал: Прикладываю пару фотографий для оценки возможностей для ремонтных работ. Размер "форточки", через которую возможен доступ - 46*46 см.
"Сантехники-гинекологи" работают по двойному или тройному тарифу.
Теоретически попробовать можно....
EvgenyKo написал: Подскажите, пожалуйста, как своими силами диагностировать поломку и возможен ли ремонт (своими руками
Ваша квалификация неизвестна
EvgenyKo написал: или мастером), без демонтажа устройства (для этого придётся разбирать стенку)?
может быть да
ashim1990
ashim1990
27.08.2018 в 18:35:11
EvgenyKo написал: Читал о возможных поломках: перегорел ТЭН, вышла из строя электроника.
Понятно, что электроника.
EvgenyKo написал: возможен ли ремонт (своими руками или мастером), без демонтажа устройства (для этого придётся разбирать стенку)?
Очень маловероятно.
ashim1990
ashim1990
27.08.2018 в 18:37:42
Очень маловероятно.
27.08.2018 в 19:00:22
По любому - сначала понять на месте, можно ли добраться, потом диагностика.
EvgenyKo
EvgenyKo
27.08.2018 в 19:02:36
Ваша квалификация неизвестна Понятное дело, если бы была в этом деле какая-либо квалификация, то не писал бы подобных постов =) Могу покрутить отвёрткой, где надо, прозвонить элементы цепи, если скажете какие.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
28.08.2018 в 11:10:23
Попробуйте открыть краны что бы вода из крана потекла и начинайте включать бойлер.Либо включить в переноску от другой линии 220в
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
28.08.2018 в 11:40:44
АПОСТОЛ написал: Попробуйте открыть краны что бы вода из крана потекла и начинайте включать бойлер.Либо включить в переноску от другой линии 220в
АПОСТОЛ, и в чем смысл этих сокральных действий? При чем тут вода, если электроника не проявляет признаков жизни? При чем здесь другая розетка, если УЗО на шнуре бойлера имеет питание и срабатывает как надо?
Alekss_84
Alekss_84
14.09.2018 в 10:43:04
Не удачная модель!!! Летит в основном электроника! Беда с Российским Ariston
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.09.2018 в 20:37:55
Там есть аварийная защита от перегрева. Иногда срабатывает если Т выставлена на максимум или близко. Выглядит как таблетка с кнопкой. Нужно добраться до нее и нажать кнопку. На фото какое-то отверстие видно в крышке бака- возможно это то что нужно.
