Lehandr
Lehandr
Псков
28.08.2018 в 12:40:53
Доброго времени суток всем :) Труба дренажа - металлопластик 20 мм. Подскажите пожалуйста. 1. Под каким углом врезать дренажную трубу в водосточную трубу (угол В)? 2. На какое расстояние выпустить дренажную трубу в водосточной трубе (расстояние А)? 3. Чем герметизировать отверстие ввода дренажа в водосточную трубу (места С)? 4. Есть ли документы запрещающие такую врезку? Спасибо!
28.08.2018 в 12:57:26
Lehandr, думайте в первую очередь про лед и сосульки, и насколько надежно закреплен водосток. Про ветер, который дергает эту трубу
Lehandr
Lehandr
Псков
28.08.2018 в 14:01:39
От такого варианта, что можно придумать?
vnipi
vnipi
Раменское
29.08.2018 в 14:25:07
Добрый день.
Lehandr написал: Доброго времени суток всем :) Труба дренажа - металлопластик 20 мм. Подскажите пожалуйста. 1. Под каким углом врезать дренажную трубу в водосточную трубу (угол В)? 2. На какое расстояние выпустить дренажную трубу в водосточной трубе (расстояние А)? 3. Чем герметизировать отверстие ввода дренажа в водосточную трубу (места С)? 4. Есть ли документы запрещающие такую врезку? Спасибо!
ссылка
Lehandr,
  1. 2-3 градуса минимум.
  2. примерно 10% от диаметра вод. тр.
  3. герметиком, по-возможности под цвет вод. тр. хотя бы.
  4. не встречал. Рекомендовал бы только согласовать предварительно либо с УК, либо с комендантом, смотря кто ответственный по объекту. На моей практике было такое дважды, хватило устного согласования с комендантом при осмотре на выезде, на месте. Так же не забывайте, не указали, где это планируется. В офисах же много умников, могут включить кондей на охлаждение и при минусовой наружной температуре, если отопление хорошо работает. В этом случае у Вас на улице дренаж замёрзнет и всё польётся внутрь.
С Уважением,
Fresh
Fresh
Рига
29.08.2018 в 21:12:00
Всем привет ! ... было за все время два случая(уличная закрытая ливневая система )- при сильном ливне не справилась со своей задачей :sorry: П.С. один в дипломатическом корпусе, другой ни менее важный - обошлось ..., поставили обратные клапаны.
vnipi
vnipi
Раменское
29.08.2018 в 22:43:32
Добрый вечер.
Fresh написал: Всем привет ! ... было за все время два случая(уличная закрытая ливневая система )- при сильном ливне не справилась со своей задачей :sorry: П.С. один в дипломатическом корпусе, другой ни менее важный - обошлось ..., поставили обратные клапаны.
Fresh,
Возможно угол врезки был мал? Как вариант? Навряд ли вода бы вверх пошла бы с вод. тр.
С Уважением,
30.08.2018 в 04:04:13
vnipi написал: В офисах же много умников, могут включить кондей на охлаждение и при минусовой наружной температуре, если отопление хорошо работает. В этом случае у Вас на улице дренаж замёрзнет и всё польётся внутрь.
Как это связано с подключением к водостоку?
Fresh
Fresh
Рига
30.08.2018 в 21:27:04
vnipi написал: Добрый вечер.
Fresh,
С Уважением,
vnipi, ...перепад под 3 метра , угол ни меньше 45 гр.
vnipi
vnipi
Раменское
30.08.2018 в 21:48:34
Добрый вечер.
BV написал:
BV,
В офисе хорошо работает отопление, на улице минусовая температура. Человеки, чтобы создать комфорт для работы включают кондиционер в режиме охлаждения, дренаж течёт на улицу, и замерзает в трубке, не успев её покинуть через вод. трубу. В итоге дренаж течёт в офисе с потолка или из-под внутр. бл. кондиционера. Всё логично и просто для "умных" людей офисной профессии. Оборудование же не твоё, зачем голову включать, проще на кнопку пульта управления нажать с умным видом.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
30.08.2018 в 21:53:09
Добрый вечер.
Fresh написал:
Fresh,
С Уважением,
Fresh,
Вот у Вас там суматоха поднялась небось. Не позавидуешь и как назло в самом ответственном кабинете всё это происходит. Жизнь - это праздник, а у некоторых работа - это вечный праздник. С Уважением,
Fresh
Fresh
Рига
31.08.2018 в 22:32:53
... отверстие в ливневке делаю чуть меньше диаметром , вставляю керн ( конический ) и кромки трубы выворачиваю ( верхняя кромка выгибается во внутрь трубы , нижняя наружу).При таком заходе вроде как инжекция должна создаваться :confused: .
