Tiger33
Tiger33
28.08.2018 в 12:56:34
Здравствуйте! Посоветуйте фирму по полусухой машинной стяжке пола с хорошим качеством исполнения. Площадь под стяжку небольшая, около 56 м2, хотелось бы с шумоизоляцией. Может есть у кого проверенные фирмы? Позвонил в фирму стяжкаprof, насчитали около 45 тысяч при слое 50 мм и без шумоизоляцим. И сказали что с такими объектами у них миниаппарат который прямо в квартиру заносится, ничего на улице не стоит и рукав по лестницам не тащится. Может кто сталкивался уже? Район работ в Подмосковье Балашиха мкр. Железнодорожный.
28.08.2018 в 13:10:57
Tiger33 написал: хотелось бы с шумоизоляцией.
А есть ли под это достаточная высота?
Tiger33
Tiger33
28.08.2018 в 13:58:35
Высота полная будет около 60 мм. А по фирмам информация есть?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2018 в 15:45:15
Tiger33, bestpol 24
Tiger33
Tiger33
28.08.2018 в 15:53:24
dmitrovski, у них заказывали? Не джамшуты работают, нормальная бригада?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2018 в 18:52:10
Tiger33, в инстаграме посмотрите, делают хорошо!
FARAON7575
FARAON7575
28.08.2018 в 19:01:11
Картинки наше все... Без реальных, доверительных, т.е рекомендующему можно доверять, отзывов картинки это лотерея,причем с маленьким процентом выигрыша Tiger33,к сожалению ваш обьем серьезным фирмам не интересен, потому что при наличии предложений выбор почти всегда в пользу обьема
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2018 в 20:35:21
FARAON7575, у меня товарищ (мастер по звукоизоляции) делал звукоищоляцию, а эти ребята полусухую стяжку. Это реальный опыт, а не по картинкам!
Tiger33
Tiger33
29.08.2018 в 16:15:58
Обратился в эту бригаду, и ещё в несколько. Но практически никто не делает стяжку с армированием стальной сеткой. Но у меня на плиту будет постелен рулонный звукоизоляционные материал, и при стяжке 50-60 мм разве хватит только фиброволокно для армирования?
Tiger33
Tiger33
30.08.2018 в 22:13:19
Неужели никто не знает ответ на вопрос?
boss.al54
boss.al54
Бердск
31.08.2018 в 07:27:48
Tiger33, я бы сделал стяжку с керамитом (керамзит вмешивать в раствор 1:1 по объему примерно) толщиной 3-4 см, а сверху ЦПС до нужной толщины. Так дешевле, легче, быстрее и керамзит не даст растрескаться. Фиброволокно вмешивать по вкусу, но на верхний слой ЦПС не стал бы его добавлять, так как тянуть будет сложно и поверхность придется ровнять еще чем-то после высыхания.
