ЮрийР
ЮрийР
29.08.2018 в 03:16:26
Здравствуйте коллеги. Попалась в работу квартира со сборной солянкой перекрытия - половина квартиры пустотелая плита, по ней вопросов нет, а вот пол квартиры ригельная плита толщиной 6-8 см. Размеры плиты 2,5х6,0 метра. Перегородки из полнотелой ПГП ригеля выдержат, перегородку поперек плиты весом чуть меньше 300 кг вроде как тоже, но это на одной плите. На второй же плите планируется стяжкп под керамогранит, толщину стяжки надо делать миллиметров 50, это 125 кг на 1 кв.м. плюс плитка, плюс мебель, стиральная машина, посудомойка, санузел (ванная комната, туалет) из тех же ПГП весом под тонну, и что-то появляются опасения. Поискал в сети, сведений о допустимой нагрузке на такие плиты не нашел, только упоминание, что эти плиты не предназначены были для перекрытия жилых помещений.Теперь в глубоком раздумье - заказчик хочет плитку на пол. В то же время сейчас-то бетонная сантехкабина со стенками 40-50 мм стоит на плите, может и стяжку с санузлом из полнотелых ПГП выдержит? Несколько лет назад тоже встретилась гостиная комната с таким же перекрытием, но тогда копать материал не стал - сказал, что плита на стяжку не расчитана, и сделали пол на лагах. Однако, какие-то знания надо иметь об этих ригельных плитах, наверняка ещё встретятся. Вот она:
gdserg
gdserg
29.08.2018 в 15:32:35
ЮрийР написал: Здравствуйте коллеги. Попалась в работу квартира со сборной солянкой перекрытия - половина квартиры пустотелая плита, по ней вопросов нет, а вот пол квартиры ригельная плита толщиной 6-8 см. Размеры плиты 2,5х6,0 метра. Перегородки из полнотелой ПГП ригеля выдержат, перегородку поперек плиты весом чуть меньше 300 кг вроде как тоже, но это на одной плите. На второй же плите планируется стяжкп под керамогранит, толщину стяжки надо делать миллиметров 50, это 125 кг на 1 кв.м. плюс плитка, плюс мебель, стиральная машина, посудомойка, санузел (ванная комната, туалет) из тех же ПГП весом под тонну, и что-то появляются опасения. Поискал в сети, сведений о допустимой нагрузке на такие плиты не нашел, только упоминание, что эти плиты не предназначены были для перекрытия жилых помещений.Теперь в глубоком раздумье - заказчик хочет плитку на пол. В то же время сейчас-то бетонная сантехкабина со стенками 40-50 мм стоит на плите, может и стяжку с санузлом из полнотелых ПГП выдержит? Несколько лет назад тоже встретилась гостиная комната с таким же перекрытием, но тогда копать материал не стал - сказал, что плита на стяжку не расчитана, и сделали пол на лагах. Однако, какие-то знания надо иметь об этих ригельных плитах, наверняка ещё встретятся. Вот она:
ЮрийР, на уязвимой плите отказаться от ПГП (гипсокартон и пр. легкие решения), стяжку делайте на керамзитной подушке. Ванну можно заменить на акриловую, если уж совсем облегчать. Почему, кстати, хотите использовать полнотелые? Разницы особой, кроме веса, нет. Тогда уж лучше кирпич или двойной слой гипсокартона, если критична слышимость. Любые ПГП - хороший проводник.
ЮрийР
ЮрийР
29.08.2018 в 18:28:07
Полнотелые ПГП желательны как раз по причине меньшей звукопроницаемости по сравнению с однослойным гипсокартоном, кирпич, конечно, лучше, но для этих плит будет, думаю, слишком тяжёл. Недавно делал керамзитобетонную стяжку в хрущевке с перепадом 110 мм (!), ЦПС М300 в пропорции 1:4, на 1 кв.м. ушло (пренебрегая весом керамзита) 66 кг ЦПС. Стяжка получилась, на мой взгляд, вполне крепкая, можно было бы и увеличить пропорцию до 1:6. Наверно допустим будет керамзитобетон с пропорцией 1:6, и санузел из гипсокартона. Но хотелось бы, конечно, хоть какие-то цифры иметь по такой плите, а то арматура там торчит из сетки с крупной ячейкой из проволоки 6 мм.
ЮрийР
ЮрийР
31.08.2018 в 01:33:03
Посчитал вес бетонной сантехкабины, получилось 2,7 тонны, такая же сантехкабина возведенная из ПГП будет весить 1,47 тонны. Стяжка из керамзитобетона будет весить 1 тонну, если возвести сантехкабину из ГКЛ, то распределенная нагрузка будет больше чем наполовину меньше (о как написал :)) веса бетонной. Решил остановиться на этом решении (это почти уже стихи:)) Все равно никаких откликов нет, поэтому один советчик - калькуллятор. Уж всяко кровельную плиту должны проектировать на нагрузку мокрого снега высотой 1 метр. (Я так полагаю...)
31.08.2018 в 11:13:51
ЮрийР, Верхняя плита может быть другой... с другим армированием и тд
ЮрийР
ЮрийР
31.08.2018 в 17:55:22
Сегодня поступили сведения из устного источника знающего размеры всех плит этой серии, что именно эта плита 2,5х6 м, рассчитана на нагрузку 300 кг на кв.м. Сейчас пока выясняю серьёзность источника.
