Интересуюсь ремонтом 2
29.08.2018 в 09:54:51
Приветствую! На данном форуме, в одной из тем (не пытайте в какой, не вспомню уже) в разделе "Отопление" прочитал о том, что крайне важно залить в индивид. сист. отопления "правильную" воду. Рекомендовали либо дистиллированную, либо "подготовленную" (то есть НЕ минерализованную). Чтобы без солей, железа и проч. была эта вода. Писали, что это важно для долговечной работы газового котла и радиаторов отопления. Есть какие-то мнения обоснованные на сей счет? Или тупо залить воду из крана? Спасибо!
cineman
cineman
29.08.2018 в 14:37:15
Дистиллированную использовать нельзя. Купите колбу фильтра размера SL10" и одноразовый картридж-умягчитель к ней. Через этот фильтр не спеша заполните систему. Альтернативой может быть вода из питьевого фильтра с обратным осмосом, взятая из фильтра до последней ступени-минерализатора.
Dima_495
Dima_495
29.08.2018 в 16:55:57
Есть еще вариант - дождевая вода, дешево и сердито
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.08.2018 в 17:52:31
Обосновать можете? а то все рекомендуют
cineman
cineman
29.08.2018 в 21:35:22
Aтос написал:
Aтос, я ни разу не химик, потому с чужих слов. Впервые услышал об этой проблеме от немцев, которые собирали газопоршневые машины. Дистиллированная вода выедала примеси в алюминиевом теплообменнике интеркулера. Выедала до состоянии пористой губки. А недавно на семинаре по медной трубе Фига услышал о недопустимости контакта дистиллированной воды и медной трубы. Это уже достаточно авторитетное мнение. Вода для отопления не должна содержать солей магния и кальция, которые высаживаются на теплообменнике котла. По остальным примесям нет таких требований.
Aтос
Aтос
30.08.2018 в 06:07:06
Дистилированная вода по определению ничего не содержит. Она даже не электропроводна. Любая вода это дистилированная вода +....набор солей. То есть самая правильная вода это дистиллированная.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.08.2018 в 08:30:09
См. РД 34.37.504-83 - Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей.
RomanoV1968
RomanoV1968
Киров
30.08.2018 в 09:32:47
Aтос, да какой вода не была , очищенная , неочищенная , смысл уже ясен , она замерзнет в зимний период, значит , что произойдет , дом заморязят, уедут на долгое время , за это время отстутсвия система подвергнется силовому расширению льдом , а именно , полопаются краны (тем более если они пропиленовые, не советую эту гадость , полная чушь , на лоха), разорвет расширительные баки ,в том числе и насосы , хозяин по -просту будет в ужасе увидев это через 4-6 месяцев , а как мы знаем , есть такие умники , которые умудряются хранить трубы из ппр в стяжку ,смысл ясен? Будут долбить пол комнаты , чтобы избавиться от этих потеков . Множество «мастеров» рекомендуют сливать эту воду , но вы же не сможете слить воду из всех участков системы , а каких то 100грамм воды достаточно , чтобы повредить какой-нибудь узел, значит, подключить компресор и выкачать эту воду до капли ? Да нафиг это надо , проще уже залить антифриз в соотношение 1 к 3 и добиться незамерзания системы как минимум до 30С. Вода это для нищебродов, а монтажники ее советуют , чтобы навариться на ваших надеждах, все очень просто , они знают о чем речь
Mazayac
Mazayac
30.08.2018 в 09:52:44
RomanoV1968, у топикстартера многоквартирный домище, антифриз ему и даром не нужен.
Gartash-Semen
Gartash-Semen
Чугуев
30.08.2018 в 09:59:27
Думаю можно и из крана, просто добавить в нее смягчителя.
Посититель
Посититель
30.08.2018 в 13:50:14
Интересуюсь ремонтом 2 написал: Рекомендовали либо дистиллированную
НЕЛЬЗЯ, СИЛЬНЫЙ сорбент*, а не обезвоздушенная вдобавок СИЛЬНЫЙ окислитель, в том числе и дождевую, может содержать ГАДОСТЬ!
  • Врачи для вывода антибиотиков рекомендуют пить много жидкости, а именно питьевую воду, а не миниралку, компоты, чаи, соки и тому подобное. .
Интересуюсь ремонтом 2 написал: Есть какие-то мнения обоснованные на сей счет? Или тупо залить воду из крана?
Оптимально воду из водопровода налить в ёмкость которую можно герметично закрыть, НЕ закрывая прокипятить, снять с нагревательного прибора и закрыв дать остыть.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
