Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.08.2018 в 16:22:24
Aтос, да какой вода не была , очищенная , неочищенная , смысл уже ясен , она замерзнет в зимний период, значит , что произойдет , дом заморязят, уедут на долгое время , за это время отстутсвия система
Про то, что уедут на долгое время, это где-то написат ТС или вы сами проинтуичили?
НЕЛЬЗЯ, СИЛЬНЫЙ сорбент*,
Сами придумали или может сошлётесь на кого?
30.08.2018 в 20:03:09
cineman написал: Дистиллированную использовать нельзя. Купите колбу фильтра размера SL10" и одноразовый картридж-умягчитель к ней. Через этот фильтр не спеша заполните систему. Альтернативой может быть вода из питьевого фильтра с обратным осмосом, взятая из фильтра до последней ступени-минерализатора.
cineman, Так нормально работающий осмос - практически дистилированная = обессоленная вода.
cineman написал: Купите колбу фильтра размера SL10" и одноразовый картридж-умягчитель к ней
С солями натрия - можно?
cineman написал: А недавно на семинаре по медной трубе Фига услышал о недопустимости контакта дистиллированной воды и медной трубы. Это уже достаточно авторитетное мнение.
Может быть совсем другая история, связанная с патиной и окисляемостью именно меди. Не аргумент, даже если все так.
cineman написал: Дистиллированная вода выедала примеси в алюминиевом теплообменнике интеркулера.
АЛ и ал сплавы в общем обладают разными характеристиками - что-то на улице рассыпается, а что-то живет десятками лет без малейших разрушений. Примеров тому масса. Тоже не аргумент.
Мое мнение - не проблема использовать дистиллят, но слишком дорого в больших масштабах. Но можно добавить ингибитор - и проблем не будет, вопрос какой именно решается для конкретной системы и металлов - щелочь, которая раньше применялась для стальных систем с латунными частями, не годится для АЛ в общем случае.
Ну а в общем - прокипяченную воду после ОО, либо умягчителя - вполне, можно и просто длительно кипяченную если там не слишком много солей.
cineman
cineman
30.08.2018 в 22:39:52
BV написал: Так нормально работающий осмос - практически дистилированная = обессоленная вода.
С нулевой проводимостью?
BV написал: С солями натрия - можно?
Можно, но не нужно.
BV написал: Может быть совсем другая история, связанная с патиной и окисляемостью именно меди. Не аргумент, даже если все так.
Я лично вас и не уговариваю. Не у вас настенный котёл с медным теплообменником.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.08.2018 в 10:44:23
BV написал: Мое мнение - не проблема использовать дистиллят, но слишком дорого в больших масштабах.
Затраты окупаются меньше, чем за полсезона. А так же отсутствует накипь на теплообменнике котла и в последующих сезонах.
Да ладно Вам! Дисстиллят стоит около 10 рублей/литр. Это сущие копейки по сравнению со стоимостью инженерного оборудования для отопления!
Для среднего коттеджа (300 м2) выражается в экономии десятков тысяч рублей за сезон даже при цене магистрального газа. Если же используется СУГ из газгольдера - то экономия становится ещё вкуснее.
31.08.2018 в 11:08:34
Inch1964, Дорого - имеется в виду что для сетевой воды это никто никогда делать не будет :)
cineman написал: BV написал: С солями натрия - можно?
Можно, но не нужно.
Тогда картридж смягчитель с ионообменной смолой отпадает....
cineman написал: BV написал: Так нормально работающий осмос - практически дистилированная = обессоленная вода.
Конечно не с нулевой. Но в дистилляте какие-то ионы присутствуют
Mazayac
Mazayac
31.08.2018 в 16:05:43
Inch1964, дистиллят нормальный поди-ка ещё купи. На дружественном производстве поставили линию промывки печатных плат, для заправки купили разных «дистиллированных вод» готовых, отдали своим химикам на анализы - получили такой букет солей, что пришлось им собирать свой собственный дистиллятор.
