Looking
Looking
29.08.2018 в 22:22:07
Доброго времени суток! Прошу подсказать производителей марокканской штукатурки и где покупать в Мск? Действительно-ли она так хороша по сравнению с другими? (Привожу ниже пару цитат). Реально ли найти с натуральным красителем (охра, умбра, хна), и имеет ли смысл искать? В моменте у меня голые стены в новостройке, однушка 30 кв. м., часть стен-бетон, часть - шлакоблоки. Чем их необходимо предварительно обработать, чтобы затем покрыть марокканской штукатуркой? Подойдет ли для этой цели Ротбанд и Грунтовка от Старатели?
Марокканская штукатурка (таделакт) – особый вид отделки стен, пришедший в Европу из Северной Африки. Отличается особой рельефной фактурой, применением двух колеров, высокими экологическими и водоотталкивающими характеристиками. Она издавна применялась для отделки стен в богатых домах благодаря потрясающему внешнему эффекту. Раньше в Марокко ей штукатурили не только стены, но и изготавливали из нее посуду. Это говорит о ее экологической безопасности и безвредности в быту, ведь в состав входят исключительно натуральные компоненты. Раньше марокканская штукатурка называлась таделакт и состояла из кварцевого песка, глины, щелочных примесей и золы. Сейчас, помимо вышеперечисленных ингредиентов, производители добавляют туда целлюлозные соединения, гидравлическую известь, а также мраморную крошку, перемолотую в мучной состав. Если выбор падает на цветную штукатурку, то в таком случае можно быть уверенным, что и здесь будут включены натуральные красящие пигменты: охра, умбра или хна. Сочетание подобных компонентов придает марокканской штукатурке особую прочность и долговечность, поэтому ее можно наносить как в жилых комнатах, так и на фасадах зданий. Благодаря мраморной крошке этому составу не страшны мелкие царапины и иные механические повреждения. Даже под воздействием агрессивной окружающей среды и под частыми дождями цвет покрытия не тускнеет и не размывается, а стена не трескается. Водой и активными чистящими веществами эту штукатурку также не испугать, впрочем, как и пылью, поэтому часто мыть стены не придется. В дорогих отелях и SPA-центрах нередко подобным материалом отделывают даже полы и раковины в ванной комнате, ведь штукатурка обладает повышенной сопротивляемостью влаге. Теперь этим приемом пользуются дизайнеры и при составлении проектов для частных домов, предлагая своим клиентам достойную альтернативу уже надоевшей всем кафельной плитке. Также марокканская штукатурка хорошо выдерживает высокие температуры, поэтому ее любят использовать при укладке каминов, конечно, не той части, где находится дымоход, но каминный портал она вполне выдержит. Главное преимущество такого состава заключается в его внешнем виде, придающем благородный вид восточного дворца даже небольшому помещению. Стены с золотыми и серебряными вкраплениями приятны на ощупь и обладают всеми выигрышными свойствами мрамора. Например, в холодную погоду штукатурка будет задерживать тепло, а в жаркие месяцы, наоборот, дарить прохладу в помещении.
если верить описанию, то - чудо, а не штукатурка - влагостойкая, жаропрочная, термоизолирующая, износостойкая, экологичная.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2018 в 00:21:11
Looking, ротбанд, то почему грунт "старатели"?
Looking
Looking
30.08.2018 в 08:52:45
dmitrovski написал: Looking, ротбанд, то почему грунт "старатели"?
мне сказал купить такие материалы мастер, который черновую отделку будет выполнять - ротбанд 60 мешков по 30 кг, маяки штукатурные и грунтовка Старатели. но это как я понимаю под обои или обычную декоративную штукатурку, а если Таделактом покрывать, то нужно другое черновое основание? например, из инструкции к Таделакту от Крайдецайт
Область применения. Внутренние работы. Ничем непокрытые минеральные штукатурки, бетон, ГКЛ, ГВЛ, обожжёная глина. Данный материал предназначен для основ, способных нести нагрузку (штукатурка, бетон, ГКЛ, ГВЛ). Поверхность следует выровнять черновыми материалами (цементно-песчаной, известково-цементной, известково-песчаной или известково-гипсовой штукатуркой). Ничем не грунтовать!!! Оштукатуривать, шпаклевать, и грунтовать основу материалами с содержанием полимеров нельзя!!!
Gartash-Semen
Gartash-Semen
Чугуев
30.08.2018 в 10:02:56
Looking написал: Доброго времени суток! Прошу подсказать производителей марокканской штукатурки и где покупать в Мск? Действительно-ли она так хороша по сравнению с другими? (Привожу ниже пару цитат). Реально ли найти с натуральным красителем (охра, умбра, хна), и имеет ли смысл искать? В моменте у меня голые стены в новостройке, однушка 30 кв. м., часть стен-бетон, часть - шлакоблоки. Чем их необходимо предварительно обработать, чтобы затем покрыть марокканской штукатуркой? Подойдет ли для этой цели Ротбанд и Грунтовка от Старатели?
Looking, Слабо верится в столько положительных качеств. Много читал о ней, но с реальными отзывами не сталкивался
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2018 в 22:07:43
Looking, Вы бы "мастеру" задали вопрос,- почему штукатурка от кнауф, а грунт от "старатели"? Кто будет делать саму декоративку?
АртёмО
АртёмО
Красноярск
04.09.2018 в 00:54:39
Добрый вечер , вообще по уму если , стоит использовать систему , то есть если штукатурка кнауф , грунт брать который рекомендован на штукатурке именно этого производителя , так как , случае чего (тфу тфу тфу ) производитель не принимает претензии если вы сторонним грунтом например пользовались , достаточно прецедентов
