Den_oz@vr
Den_oz@vr
Самара
30.08.2018 в 14:17:41
Добрый день, хотел сделать сухую стяжку в комнате, после вскрытия старых лаг обнаружил что глубина доходит до 20 см от чистого пола, у кнауфа в характеристиках максимальная толщина 10 см. Комната небольшая 20 м2, покрытие возможно ламинат либо линолеум, по сему вопрос - можно что-то подложить на 10 см, потом пройти засыпкой и в конце кинуть листы или сухую стяжку сделать не получится?
Radio51
Radio51
Мурманск
30.08.2018 в 14:19:10
Den_oz@vr, эппс 100 мм
30.08.2018 в 14:56:31
Den_oz@vr написал: Добрый день, хотел сделать сухую стяжку в комнате, после вскрытия старых лаг обнаружил что глубина доходит до 20 см от чистого пола, у кнауфа в характеристиках максимальная толщина 10 см. Комната небольшая 20 м2, покрытие возможно ламинат либо линолеум, по сему вопрос - можно что-то подложить на 10 см, потом пройти засыпкой и в конце кинуть листы или сухую стяжку сделать не получится?
Den_oz@vr, сделайте полусухую цементную стяжку 60мм, по пенопласту 140мм. Под пенопласт выровнять засыпкой из песка слоем 1-2см - как получится, и притереть пенопласт по засыпке - чтобы плотно лежал всей плоскостью. Верх пенопласта идеально выравнивать под последующую стяжку не надо, главное, еще раз повторю, - плотное плилегание к песч слою всей плоскостью.
Под линолеум желательно сделать тонкий слой "самонивелирующейся" смесью, либо прошпаклевать (что проще и дешевле) ей же до устранения мелких неровностей - пор, песчинок... тк линолеум проявляет даже небольшие дефекты основания - "целлюлит" и др дефекты будет видно в косом свете
Den_oz@vr
Den_oz@vr
Самара
30.08.2018 в 15:57:51
BV, вариант хороший конечно, но ремонт я делаю один в свободные дни и плюс это последняя комната, во всей квартире уже всё закончил, особо не попылить, поэтому к сухой стяжке склоняюсь
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2018 в 21:11:25
Den_oz@vr, больше всего пыли будет от сухой стяжки. Кнауф убо, но дороговато
