C_D
C_D
31.08.2018 в 11:49:35
Поменял схему.
Цели удешевить нету. Есть цель в качестве и надежности (многие жили и живут с одним узо или вообще даже без них,у самого в нынешней квартире 1 узо, да два автомата и вроде живется как-то, но это не значит что надо делать так же, лишь бы подешевле). Считал что УЗО тип А лучше, если в них нет целесообразности, то конечно могу поменять на тип АС, разница в цене конечно не плохая у них.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.08.2018 в 11:51:24
BV, Нормальная маркировка хорошо, но в темноте то иногда и не разглядеть.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.08.2018 в 11:51:38
BV написал: что не нравится на последнем варианте?
Всё. Непонятно нафига запихали под одно УЗО холодильник и защиту от протечек, что абсолютно не приемлемо. Поэтому на холодильник диф, а на защиту от протечек просто АВ.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2018 в 11:51:53
Хатхи написал:
MaSeVi написал: C_D, Вы бы подумали о замене бренда - одних УЗО Хагер выйдет глубоко за 20к...
как то так :o
Хатхи, И где там слово «удешевить»? Вы бы сравнили цены на эти УЗО у разных брендов: АВВ, Легран, Шнейдер, а потом уже писали. А у Чинт эти УЗО вообще меньше 1500...
31.08.2018 в 11:52:36
ИМХО, если неотключайка только при отьезде в отпуск - можно ВН (или АВ) перенести до УЗМ, а квартиру отключать тремя УЗО - вместо одного ВН. Индикатор перенести после УЗО холодильника, либо добавить... по вкусу
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.08.2018 в 11:54:02
C_D написал: Считал что УЗО тип А лучше
Ну тут вопрос тоже спорный, я всегда клиентов спрашиваю стоимость оборудования, а уж потом предлагаю данный тип. Ну смысл брать такой диф за 9т.р. если сам телевизор стоит 20т.р.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.08.2018 в 11:56:16
MaSeVi написал: Хатхи, И где там слово «удешевить»?
Извиняюсь, возможно я не правильно интерпретировал Ваши слова, я это не со зла.
BV написал: ИМХО, если неотключайка только при отьезде в отпуск - можно ВН (или АВ) перенести до УЗМ, а квартиру отключать тремя УЗО - вместо одного ВН.
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2018 в 11:59:49
Хатхи, Не извиняйтесь, все в порядке. Просто официалы Хагера ошалели с ценами на многие позиции, в т.ч. УЗО тип А - 7500-7700 за CDA263D, это жуть. То же АВВ порядка 3900, почти два конца!)))…
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.08.2018 в 12:03:01
MaSeVi, Ну есть конечно. Но я от их щитов был в восторге! Ни у леграна ни у АВВ такого не видел :) Вот наверное и платим за бренд.
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2018 в 12:07:47
Хатхи, Малые щиты у Хагер -прекрасны, да...
bnmuyt
bnmuyt
31.08.2018 в 12:56:44
Всегда за установку общего АВ или ВН на весь щит. По большому счету не ставить отключающий все аппарат имеет смысл в двух случаях - нет места или клиент уперся рогом. И стоять он должен в самом понятном месте - самый верхний, самый левый. Ибо в экстренном случае это и есть один из главных элементов безопасности.
