bnmuyt
bnmuyt
31.08.2018 в 12:57:51
C_D написал: Кондей оставил как было, т.к. пока не ясно будет ли их два или только один (скорее всего)
Т.е. кабель пока тоже один?
C_D
C_D
31.08.2018 в 13:13:50
bnmuyt написал:
bnmuyt, кабелей пока нет вообще и решение о кол-ве кондеев будет принято при прокладке
bnmuyt
bnmuyt
31.08.2018 в 13:19:47
Вот до конца прокладки надо определиться с количеством кондеев и главное - со способом их подключения. Если напрямую, то два кабеля, если через розетки, достаточно одного.
Radio
Radio
Заблокирован
31.08.2018 в 18:32:53
bnmuyt написал: Ибо в экстренном случае это и есть один из главных элементов безопасности
В экстренном случае валить оттуда надо, а не лазить до главных элементов безопасности и щелкать кнопками.
bnmuyt
bnmuyt
31.08.2018 в 20:05:26
Случаи разные бывают. Если сразу огонь от пола до потолка, то валить. А если огонек не больше свечки или небольшое задымление, то можно успеть и к щиту метнуться, и потом еще за чайником с водой сбегать.
31.08.2018 в 20:30:33
bnmuyt написал: Случаи разные бывают. Если сразу огонь от пола до потолка, то валить. А если огонек не больше свечки или небольшое задымление, то можно успеть и к щиту метнуться, и потом еще за чайником с водой сбегать.
bnmuyt, А если темно, то в темноте потом бегать с этим чайником? С другой стороны поливать чайником под напряжением тоже не гуд :) Фонарик нужен.... Да и что мешает метнуться к коридорному щиту снаружи? Да, и вообще-то огнетушитель желательно иметь.... Вопрос кстати, не так прост - выключать или не выключать при незначительном возгорании... ? Выключать все? При проектировании щитка смешивать свет и розетки? Или оставлять свет отдельно? При сильном понятно - сразу валить, закрывать дверь и выключать снаружи...
bnmuyt
bnmuyt
31.08.2018 в 21:35:34
"Если" можно набрать целую кучу. А если ночь. А если горит сам чайник. А если сам щиток. И главное "если" - тут уже не до щитка. Поливать под напряжением естественно не гуд, можно даже сказать не супергуд. К коридорному метнуться мешает: 1. Время. 2. Высота автоматов. Это только счетчики низко ставят, а до автоматов человек низкого роста иногда просто не достает. 3. Иногда, говорят, автоматы оказываются полностью недоступны. Вот такие щиты и одаренные УК.
bnmuyt
bnmuyt
31.08.2018 в 21:42:04
BV написал: Вопрос кстати, не так прост - выключать или не выключать при незначительном возгорании... ? Выключать все?
Конечно, выключать все. Вы просто поставьте себя на место простого обывателя, который лазает в щит раз в год по обещанию. В любом случае лишнего времени для чтения стильных авторских надписей будет мало.
bnmuyt
bnmuyt
31.08.2018 в 21:49:57
BV написал: При проектировании щитка смешивать свет и розетки? Или оставлять свет отдельно?
А это вообще вечная тема. :) Для меня ответ не очевиден.
31.08.2018 в 22:01:25
bnmuyt, Я думаю многие ЕСЛИ снимает наличие в квартире огнетушителя, и .... шланга в туалете к воде - одно время с ними сдавали квартиры. Сейчас как-то перестали. Впрочем, много чего надо.... не все так просто. Но если уж дошли руки сделать щиток, и
bnmuyt написал: . Иногда, говорят, автоматы оказываются полностью недоступны. Вот такие щиты и одаренные УК.
то вздрючить УК на эту тему надо обязательно. Доступ к АВ снаружи квартиры быть обязан.
31.08.2018 в 22:06:13
bnmuyt написал: Для меня ответ не очевиден.
Аналогично :) Но когда смешан свет из одной комнаты с розетками другой - мне точно не нравится. Либо свет всей квартиры, ну скажем под два отд дифа разделить, либо тогда уж покомнатно делать узо на свет и розетки.... ну должна же быть какая-то логика...
