СэрЁжик
СэрЁжик
30.08.2018 в 17:59:36
В гараже решил покрыть пол керамогранитом (плитка 300х300). Раньше там был пол из керамической плитки (в туалетах/коридорах клали в 60-70 годах - 10 на 10 см.), но она начала отставать. Под плиткой цементный пол не ровный ( в т.ч. и из за рельефного оттиска плитки типа крестик прицела) и с трещинами, если выравнивать то от 0 до 25 мм. В нескольких местах раствор отошел от бетонного основания и образовались пустоты (если раздолбить - будут провалы глубиной примерно 30 мм. площадью по 0.5-1 кв.м). Вопросы к специалистам. Можно ли сначала залить плиточным клеем раздолбленные провалы, а затем через пару дней (хватит подсохнуть?) выравнять весь пол так же плиточным клеем, предварительно пропылесосить или как то очистить пол и чем то его прогрунтовать? Как и написал, выравнивание придется делать от 0 до 25 мм. - можно класть плитку на такой толстый слой или сначала выравнивать, ждать пока подсохнет и уже класть керамогранит на тонкий 5 мм слой? И сколько ждать? Какие клеи лучше выбрать для равнения и для самой кладки.
30.08.2018 в 18:10:34
Лучше клеем не выравнивать - хорошим дорого, а плохим плохо. Клеем хорошим можно после пылесоса создать тонкий слой (развести как сметана) для лучшей адгезии цементного ремсостава в проплешинах, и выравнивающей цементной смеси с прочностью не менее 20Мпа по всей плоскости.
СэрЁжик написал: или сначала выравнивать, ждать пока подсохнет и уже класть керамогранит на тонкий 5 мм слой?
так... Толстым слоем нужен толстослойный клей, и работать сложнее.
По любому - все что бухтит, отваливается, крошится и сыпется - удалять, потом пылесосить Обработать проникающей крунтовкой. Под массу и проплешины - лучше не клей, а грунт - например Ветонит МД-16. Под КГ купить хороший клей - например Ветонит ультра фикс.... Это если вы хотите чтобы покрытие прослужило долго
