Интересуюсь ремонтом 2
01.09.2018 в 13:12:36
Приветствую! Сантехкабина в 1-к.квартире 12-и этажного монолитно-кирпичного дома. С заполнением стен квартиры различными материалами, как это сейчас принято в новострое))). Пожалуйста, посмотрите на фото материала стен, перейдя по ссылкам: https://yadi.sk/i/LjlaAT8e3akhVN https://yadi.sk/i/6fPwMv9I3akhsh https://yadi.sk/i/e5BouHQw3akhtH https://yadi.sk/i/U3LHQb2E3akhrV Сантехкабина (совмещенный санузел) имеет площадь 5,5 кв.м., высота потолков - 270см. Потолки - монолит, толщина плиты - 20см. Кладка стен от застройщика в сантехкабине: кирпич керамический («керамический», - со слов застройщика), керамзитобетонный блок, а также монолит. В сантехкабине предусмотрено 2 (два) вентиляционных короба: один в стене сантехкабины (со стороны лестничной площадки), другой вент. короб - в противоположной стене, в месте примыкания сантехкабины к кухне.
Более подробно о материалах стен:
  1. Четыре стены из керамического кирпича: две образуют дверной проем, две им перпендикулярные (боковые), примыкают к вентиляционному коробу. Толщина кирпичной кладки в ½ кирпича (около 13см).
    1. Задняя стена сантехкабины - частично из керамзитобетонного блока (40смХ20смХ20см), частично – из монолитной несущей конструкции; сантехкабина соседей - с "зеркальным" расположением;
    2. Вентиляционные короба – оба обложены керамическим кирпичом. Необходимо оштукатурить все эти стены в сантехкабине. Так как теорию прочитать в Интернете смогу сам (а пишут там нередко полную ерунду), свои ВОПРОСЫ адресую именно практикам, то есть профессиональным **отделочникам-штукатурам. ВОПРОС №1. Штукатурную смесь на какой основе (ЦПС, гипсовую, известковую, глиняную) лучше наносить на эти стены на фото? Желательно (если это возможно и необходимо), чтобы это была штукатурная смесь на одной основе для всех стен. Предполагаю, что выбирать нужно с учетом микроклимата в помещении, материала стен, необходимой толщины слоя и т.д. Пожелания по выбору **смеси традиционные: чтобы держалась хорошо несколько лет и не трещала. ВОПРОС №2. Если не лень, и не жалко времени, напишите (хотя бы вкратце) технологию **"правильного" нанесения рекомендуемой Вами штукатурки, а именно: а) как подготовить стену к нанесению смеси (на кирпич, на монолит, на керамзитобетонный блок)? Интересует, нужно ли грунтовать перед нанесением смеси ( если «да», то какая грунтовка, с учетом того, что материал стен - разный?); б) нужно ли выполнять гидроизоляцию стен? (если «да», то какую гидроизоляцию порекомендуете? И когда ее наносить – до грунтования, после, вместо или на уже оштукатуренные стены?); в) какова должна быть толщина штукатурной смеси (минимальная, при ровных стенах)? С учетом того, что финишная отделка всех стен будут кафель (на плиточном клее). Вообще, буду благодарен за любые рекомендации от профессионалов-практиков**. СПАСИБО огромное за помощь!
01.09.2018 в 15:51:42
Интересуюсь ремонтом 2 написал: (ЦПС, гипсовую, известковую, глиняную)
глиняная вне конкуренции по микроклимату особенно если
Интересуюсь ремонтом 2 написал: Предполагаю, что выбирать нужно с учетом микроклимата в помещении,
отлично дышит, натуральная, экологически чистая...
и подходит по
Интересуюсь ремонтом 2 написал: смеси традиционные: чтобы держалась хорошо несколько лет и не трещала. Еще прадеды так делали, годами стоит...
nadegniy
nadegniy
02.09.2018 в 16:37:40
Если делаете себе любимому, то штукатурка цементная с невысоким модулем упругости, 1300-1500 кг/м3 Технология стандартная
  1. Проникающая грунтовка распылением с водой в два, а лучше в три захода
  2. Адгезионный обрызг
  3. Штукатурка по маячкам 15-20мм
  4. Удаление маячков и заполнение штроб
  5. Обмазочная гидроизоляция и т.д.
АртёмО
АртёмО
Красноярск
03.09.2018 в 13:20:06
ротбанд ом заштукатурьте и всё , если это обычный сан узел квартиры , грунты на кирпич ггп , на монолит какой либо плёночный ,поверх штукатурки гидроизол, самое главное не цементная , хотя есть и цементные которые по гипсу подходят , но они уже по факту не цемент.
03.09.2018 в 13:58:30
АртёмО написал: хотя есть и цементные которые по гипсу подходят
Спасибо, АртемО! АртемО, у меня в ванной гипсовых блоков НЕТ (в любом виде)!
АртёмО написал: самое главное не цементная
Почему, по-Вашему мнению цементную штукатурку нельзя на стены в ванную наносить? У меняя стены (писал в этом своем вопросе) в ванной из разного материала: кирпич керамический, керамзтобетонн. блок и монолит.
АртёмО
АртёмО
Красноярск
03.09.2018 в 20:11:36
Интересуюсь ремонтом 2, извините , порой пишу слегка сумбурно , я имею ввиду что гидроизоляцию на цементной основе не стоит наносить на штукатурку на гипсовой основе. Цемент с гипсом в общем не дружат друг с другом , так как грубо скажем щелочь из цемента разъедает гипс , есть одно но , сейчас в материалах очень много всяческих присадок в виде полимеров , что порой можно несовместимые материалы дружить между собой .
В плане цементный штукатурок , если хотите наносить сами , штукатуркой из гипса вам будет гораздо проще работать.
А то что говорят что гипс в ванной нельзя , это ерунда , у вас не прачечная.
Резон
Резон
Киров
03.09.2018 в 21:15:11
nadegniy написал: штукатурка цементная с невысоким модулем упругости, 1300-1500 кг/м3
:cool:
nadegniy написал: Обмазочная гидроизоляция и т.д
для чего это на цементной? :o
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.09.2018 в 21:44:25
Цементная с полимерными добавками прекрасно подойдет, типа Русеана. Не хочу их рекламмровать, но у них и пескобетон прекрасный.
Simson
Simson
11.09.2018 в 10:57:45
Микроклимат на ваших "4м.кв." будет в большей степени зависеть не от материала штукатурки, а от правильной хорошей вентиляции помещения, а то на что в данном случае влияет материал штукатурки - самая незначительная часть и это же ещё будет под слоями отделки. В вашем случае что будет обычная цементно-песчаная смесь изготовленная из цемента с песком что какая-то хитрая цпс расфасованная в мешки никаким существенным образом не повлияет на микроклимат. Глина/гипс итд. это уже немного из области извращений и ни чего из этого не создаст особых условий микроклимата в замкнутом помещении небольшой площади, благоухать фиалками там не будет, равно как и влажность стены не высосут из воздуха, если этого не сделает вентиляция и вообще ппоникновение влаги в таких помещениях в материал стен это фактор влияющий положительно на рост нежелательной микрофлоры, почему и используются гидрофобные материалы в процессе отделки - фуга, гипсокартон,шпаклевка,краска и т.п.
Simson
Simson
11.09.2018 в 11:13:51
Интересуюсь ремонтом 2, с учетом того что у вас комбинированный материал основания, важно провести правильную подготовку, для того чтобы нивелировать все возможные подвижки, влагопроницаемость, температурное расширение. Правильная грунтовка и последовательность работ, армирование штукатурки, устройство гидроизоляции, технологическая выдержка и т.п., фуговка основных швов и фуговка швов на разнородном основании, материал фуги. Всё это какие-то мелкие детали, но они же базовые. С вашей материальной базой я не весьма знаком чтоб рекомендовать конкретные материалы, а порядок работ при использовании готовых штукатурных смесей для разных оснований доступен у любого производителя, существенных различий быть между практическим их использованием и технологиям, рекомендациям предложенных производителем быть не должно иначе это нецелевое использование материалов за которое гарантий производитель не несет, возможно вам кто то предложит это в устной форме типа - я же так 10 лет делаю и ни чё… )))
