Nbeast
Nbeast
02.09.2018 в 16:14:04
У сестры дома случился прорыв канализации (1 этаж), и произошло это как раз когда дома никого не было примерно неделю (она была в отпуске). По приезду был обнаружен кромешный ад - кухня, туалет, ванная и частично комната - все в сточной воде. Стиральная машина Indesit PWE 7127 S оказалась в эпицентре залива - уровень воды был примерно 5-10 см. Убравшись в квартире и все отмыв, она включила ее в розетку, чтобы избавиться от грязной воды в барабане (вода затекла через сливной шланг из канализации). Но вместо штатной работы (загорается подсветка кнопок и табло) - был щелчок впускного клапана и вода стала только набираться, других признаков жизни не было. Я не предупредил что лучшее ее больше не включать, она на следующий день попробовала еще раз и машинка заработала, отработала слив воды по программе и была отключена. На следующий день перестала подавать признаки жизни. Сняв заднюю и верхнюю крышки, я обнаружил что корпус модуля управления нижней частью побывал в воде примерно на 1 см. Сама плата если и контактировала с водой, то лишь небольшим краем, но на ней явно прослеживались следы испарины, налет. Хорошенько протер плату салфеткой с обезжиривателем, просушил, собрал все, но признаков жизни она не подавала. Визуально нигде нет повреждений, сгоревших элементов и пр. Есть вероятность что клеммы сливного насоса могли быть промочены, но даже отключение всей силовой части (мотор, насос и клапана) от "мозгов" не привело к изменениям - табло не светилось, никаких признаков жизни... Собственно, что могло выйти из строя и куда смотреть в первую очередь? Может быть где-то отгорел предохранитель (я его не нашел) или есть КЗ и плата уходит в защиту? Замена модуля управления? Может, кто-то мог бы продиагностировать или хотя бы посоветовать кого-то кто работал с такими болячками (не рекламы ради, можно в ЛС)? Заранее большое спасибо!
SergeyE
SergeyE
27.09.2018 в 00:23:19
я бы (вначале все слил а потом) перевернул машинку вверх ногами и дал бы ей неделю просохнуть (плата, разъемы проводов) прежде чем делать какие-то выводы
а вот подача электричества на мокрую плату способна её испортить
Tycooon
Tycooon
Томск
30.10.2018 в 19:59:29
Nbeast написал: У сестры дома случился прорыв канализации (1 этаж), и произошло это как раз когда дома никого не было примерно неделю (она была в отпуске). По приезду был обнаружен кромешный ад - кухня, туалет, ванная и частично комната - все в сточной воде. Стиральная машина Indesit PWE 7127 S оказалась в эпицентре залива - уровень воды был примерно 5-10 см. Убравшись в квартире и все отмыв, она включила ее в розетку, чтобы избавиться от грязной воды в барабане (вода затекла через сливной шланг из канализации). Но вместо штатной работы (загорается подсветка кнопок и табло) - был щелчок впускного клапана и вода стала только набираться, других признаков жизни не было. Я не предупредил что лучшее ее больше не включать, она на следующий день попробовала еще раз и машинка заработала, отработала слив воды по программе и была отключена. На следующий день перестала подавать признаки жизни. Сняв заднюю и верхнюю крышки, я обнаружил что корпус модуля управления нижней частью побывал в воде примерно на 1 см. Сама плата если и контактировала с водой, то лишь небольшим краем, но на ней явно прослеживались следы испарины, налет. Хорошенько протер плату салфеткой с обезжиривателем, просушил, собрал все, но признаков жизни она не подавала. Визуально нигде нет повреждений, сгоревших элементов и пр. Есть вероятность что клеммы сливного насоса могли быть промочены, но даже отключение всей силовой части (мотор, насос и клапана) от "мозгов" не привело к изменениям - табло не светилось, никаких признаков жизни... Собственно, что могло выйти из строя и куда смотреть в первую очередь? Может быть где-то отгорел предохранитель (я его не нашел) или есть КЗ и плата уходит в защиту? Замена модуля управления? Может, кто-то мог бы продиагностировать или хотя бы посоветовать кого-то кто работал с такими болячками (не рекламы ради, можно в ЛС)? Заранее большое спасибо!
Nbeast, Кто хоть раз разбирал сливной шланг (от бака до насоса) - знает, что внутри него присутствует шарик - он выполняет роль клапана, поэтому слабо верю, что в бак что-то попало, если только чудо-монтёр не вытащил в своё время этот шарик или машинка допотопная настолько.
alex50
alex50
31.10.2018 в 14:23:01
конечно защита по питанию сработала!....
31.10.2018 в 14:33:18
Tycooon написал: Кто хоть раз разбирал сливной шланг (от бака до насоса) - знает, что внутри него присутствует шарик -
это только в AEG Скорее всего сдох контроллер при подаче напряжения на мокрый
Tycooon
Tycooon
Томск
31.10.2018 в 17:16:06
BV написал:
BV, как оказалось на практике - не только в АЕГэ. В моём индэзите был, и у знакомой менял насос когда - тоже видел в шланге этот шарик, но к сожалению марку машинки не помню, да и не знал тогда зачем он.
