Inch1964
Inch1964
Пенза
05.09.2018 в 12:41:10
meetzamba написал: Гармония С40, трубчатый, трубки не полые а большие, соответственно он похож на классическую чугунину - получается у него не должно быть и проблемы с прогревом при нижней подаче?
Проблема останется. Хотя может и не такая острая.
meetzamba написал: Написал на завод, посмотрим что ответят.
Ответят что при нижней подаче теплоотдача уменьшается незначительно. Но это неправда, т.к. зависит от расхода теплоносителя через отопительный прибор. А "бешеного" расхода Вам ждать не приходится.
meetzamba написал: Сварщик говорит Арбония греется нормально при нижней
Полуправда. И то только не лживая при хорошем расходе по стояку. Которого в реальности у Вас скорее всего не будет. Короче, сварщик говорит то, чего не знает и не понимает. Не стоит требовать от простого сварщика знаний проектировщика систем отопления.
meetzamba написал: я тут натыкался что течёт через 4-5 лет
Зависит от качества водоподготовки. Встречал котельные, в домах обслуживаемых текли через 4-5 лет даже чугунные (дубовые) радиаторы МС140.
meetzamba написал: В любом случае, похоже брать придётся что будет, скоро отопительный сезон, по КЗТО сегодня сказали заказ до 4-5 недель может исполняться(
Не ищите на голову проблем. Возьмите конвектор КСК с "калачом" и термоголовкой производства ТЗПО (Тольяттинского завода приборов отопления). Себе лично поменял "чугуний" на такой конвектор и два сезона доволен "как слон".
meetzamba
meetzamba
05.09.2018 в 12:58:16
Inch1964, хочется же стильно, а КСК это какой-то жуткий эконом... Что такое "калач"? От сварщика понятно что я не требую глубоких знаний, только опыт. Надо блин определяться, выкинуть 70 тысяч и узнать что зимой холодно, это будет очень прискорбно
meetzamba
meetzamba
05.09.2018 в 13:19:54
Inch1964, ещё такой вопрос - при нижней подаче стандартный терморегулятор сбоку не годится (я смотрю на сантехпромовский конвектор сейчас), там прямо указана стрелка направления, получается куда головку ставить - в разрыв подводящей трубы? Нужна же нижняя, смысл ставить головку после конвектора, а там места под неё нет
meetzamba
meetzamba
11.09.2018 в 12:49:56
Жаба победила, даёшь рифар монолит и нижнее подключение, доплачивать за вид 40 тысяч и всё равно иметь необходимость спускать воздух, это чересчур за красоту
meetzamba
meetzamba
14.09.2018 в 21:24:00
И правильно - никакой меди в многоэтажки кмк, из срезанных батарей вытекла черная жижа с многочисленным песком и шламом, сталь и только сталь! Сами трубы в идеальном состоянии, как будто 30 лет не стояли
meetzamba
meetzamba
05.01.2020 в 19:04:15
У обычных рифаров биметалл выявилась неприятная особенность при установке на центральный стояк - это идеальный проводник шума, если подойти поближе, батарея прям разговаривает голосами соседей( Большая площадь без ребер... Обычные недорогие конвекторы из стали тут явно в выигрыше
Хожаев
Хожаев
Калуга
12.02.2020 в 11:21:56
По опыту ученых, проектирующих котлы для кораблей. Медь (ионы) оседает тонкими бляшками на стали. Под бляшками образуется свищь. Почему? ??? У CU электроотрицательность ниже, чем у Fe. Вопросы остались? Угробите медью всю стальные трубы. В Рунете ЦРУшников и прочих врагов - тысячи. Легион. Потому и дают всем нам вредные советы.
Mr.I
Mr.I
Пермь
26.07.2022 в 11:51:09
Анимирую тему, ибо вопрос схож - требуется напольный конвектор в МКД. Итак, вводные - в квартире, расположенной на крайнем этаже в МКД с крышной котельной и горизонтальной разводкой отопления имеется панорамное окно, перед которым соответственно нужно установить тепловую завесу. В квартире стоял биметалл от застройщика, который будет заменён также на биметалл, но с нижней боковой подводкой. Из эстетических соображений установка батареи перед панорамным окном является не лучшим решением. Все остальные варианты водяного отопления, будь то внутрипольные или напольные конвекторы, подразумевают установку приборов с медно-алюминиевым теплообменником, что в МКД обычно не приветствуется, но очень хочется)))) Если проанализировать ситуацию с моими вводными - крышная котельная, разводка отопления сшитым полиэтиленом, стояки отопления в коридоре вероятнее всего из оцинкованной стали и наличие только одной биметаллической батареи по ходу движения теплоносителя после предполагаемого конвектора, то возможна ли установка данного прибора в моей квартире. Для информации - после того, как срезали батареи от застройщика из них вытекла, какая то почти чёрная жижа, т.е. я так понимаю вода подготовленная, пару раз приходилось спускать воздух (видимо попал воздух в систему), теплоноситель из системы вне сезона обычно сливают, но этого можно избежать просто перекрыв краны в коридоре. Какие мысли будут у уважаемых специалистов?
26.07.2022 в 11:55:15
При горизонтальной разводке - это косяк независимо от материала трубок конвектора.
А так - допустимо - читайте СП по применению медных труб - гугл
Mr.I
Mr.I
Пермь
26.07.2022 в 12:13:13
Получится ли устранить этот косяк если этот биметаллический радиатор заменить на конвектор с медно-алюминиевым теплообменником? Таким образом теплоноситель будет заходить в квартиру по сшитику со стояка подачи отопления, расположенного в квартирном тамбуре, затем пройдёт через 4 биметаллических радиатора, после чего пройдёт через два медно-алюминиевых теплообменника в конвекторах и после устремится в стояк обратки.
26.07.2022 в 12:40:17
Без схемы - обсуждение гривы сферического коня в вакууме
