#6413525
Добрый день, друзья!
Помогите разобраться. Стоит дома кондиционер. Дренаж сливается с помощью помпы eckerle ee 1000. Наблюдается такая проблема - при наполнении резервуара датчика уровня помпа включается на долю секунды и всё. Так может щелкать раз-два в минуту, пока не перестанет поступать конденсат. (при этом чуть сливает).
в соседней комнате стоит тоже кондиционер с такой же помпой - там все работает отлично.
грешил на датчик, но сменил три штуки - все работают так же. Что это может быть? может некорректно подключена? прочитал, что датчик там трёхпозиционный.
проблема усугубляется тем, что помпу при установке монтажник поставил под натяжной потолок - то есть что бы к ней попасть, надо часть потолка демонтировать.
