Remonter\/
Remonter\/
03.09.2018 в 00:28:18
Всем привет! Хотел бы здесь спросить. Имеется пол (сухая стяжка Кнауф), выровненный наливным полом. Наливной пол кое-где имеет ямки 1-2 мм глубиной. Понимаю, что не нужно, но хочется этот пол сделать идеально ровным (под ламинат). Одну комнату под правило выровнял фуненом, получилось идеально ровно. В другой комнате начал выравнивать наливным полом Волма. Написано - от 0 до 20 мм. Тонкий слой ну никак не получается им нанести. Отодрал его. Остаётся вопрос - можно ли эти неровности выровнять фугеном (разведённым пожиже, до состояния наливного пола), потом загрунтовать, потом пленка, подложка и ламинат?
sanya1965
sanya1965
03.09.2018 в 01:35:26
Можно, только вспухнет от воды впоследствии...
Грэй
Грэй
03.09.2018 в 05:18:13
Remonter\/ написал: можно ли эти неровности выровнять фугеном (разведённым пожиже, до состояния наливного пола),
он всё равно течь не будет. ..... Если хотите идеальный пол - шпаклюйте не фугеном, который на гипсовой основе, а шпаклевкой на цементной основе. И не жидко разводите, а как обычную шпаклевку, и шпаклюйте также, как и стены. Потом можете даже пошлифовать, также как стены :)
Remonter\/
Remonter\/
03.09.2018 в 11:39:59
Грэй написал:
Грэй, очень интересное занятие)
Remonter\/
Remonter\/
03.09.2018 в 11:54:57
А с Фугеном что будет, если не заливать? Думаю, сильно прогрунтованный врядли разбухнет. Просто уже купил его, куда девать та?
sanya1965
sanya1965
03.09.2018 в 16:15:42
Фуген и цпс разноосновны... Грунтовка не поможет... Считайте потерю стоимости фуген платой за знания...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.09.2018 в 22:02:13
Remonter\/, Фуген на пол -это нонцес.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Remonter\/
Remonter\/
03.09.2018 в 23:13:11
АПОСТОЛ написал: Remonter\/, Фуген на пол -это нонцес.
АПОСТОЛ, а им даже шпаклюют стыки Кнауф суперпола... Думаю, на сдир то можно им пол промазать. В основном, толщина - ноль. В некоторых местах 1-2 мм ляжет. Что с ним станет?) Может быть, подложка и создана для выравнивания таких неровностей, но хочется иметь идеально ровный пол, так сказать, создать плоскость. Мне кажется, скорее паркетная доска сотрётся, чем грунтованный фуген под подложкой...
Грэй
Грэй
04.09.2018 в 00:07:19
Remonter\/, можно, если хочется. Тем более уже куплено.
04.09.2018 в 00:18:51
Remonter\/ написал: Одну комнату под правило выровнял фуненом, получилось идеально ровно.
Вот и в другой - не пытайтесь его налить, а протяните правилом - зашпаклюйте. Прогрунтуйте потом.
sanya1965 написал: Можно, только вспухнет от воды впоследствии...
sanya1965, не вспухнет, если прогрунтовать. А если там будет много воды - какая разница - все равно сухой пол на выброс.
Грэй написал: шпаклюйте не фугеном, который на гипсовой основе, а шпаклевкой на цементной основе.
Это ГВЛВ-то надо шпаклевать цементной шпаклевкой? :)
Грэй написал: Потом можете даже пошлифовать, также как стены :)
Как нибудь снимите видео, как шкурится цементная... познавательно будет...
sanya1965 написал: Фуген и цпс разноосновны...
И где там цпс? В сухом полу Кнауф? Даже если фуген на цпс без грунта - что будет-то? Взорвется? :)
Remonter\/ написал: Мне кажется, скорее паркетная доска сотрётся, чем грунтованный фуген под подложкой...
Именно так!
Грэй
Грэй
04.09.2018 в 02:06:37
BV написал: как шкурится цементная...
она шлифуется также как фуген, а сразу после нанесения ещё легче шлифуется.
