Хатхи
Хатхи
Волгоград
04.09.2018 в 12:56:07
slavich написал: у меня вырисовывается следующий пирог: ЭППС, фанера 12 мм, пленка нагревательная, подложка и ламинат.
В технологии укладки, точно не подскажу. Но если не ошибусь, еще необходима гидроизоляция ламината от основания, дабы влага не имела доступа к напольному покрытию. Знаю ее можно реализовать при помощи определенных подложек и желательно что бы она стыковалась с нагревательными элементами. Ведь если подложка тоже будет хорошим теплоизолятором, это не будет гуд.
04.09.2018 в 13:00:18
Хатхи написал: По опыту.Не ставьте тогда УЗО на данный пол, т.к. укладка плавающая и видимо из за движения данного полотна ламината в последующем УЗО начинает срабатывать.
Кстати, причиной могло быть не правильное утепление и пленка могла тупо плавать в море конденсата
slavich
slavich
04.09.2018 в 13:03:39
Хатхи, Вы знаете, я наверное сделаю проще. Поскольку площадь лоджии мала чтобы использовать ее как более-менее пригодное помещение ("лодочка" в панельном доме), то я постелю на пол покрытие из квикдека (в Леруа видел симпатичные), а под подоконник остекления лоджии повешу конвектор NOBO на 0,5 кВт с термостатом.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
04.09.2018 в 13:03:42
BV написал: пленка могла тупо плавать в море конденсата
Как вариант. Думаю, что и не обязательно плавать, толщина сего чуда минимальна, наверное достаточно и энного процента попадания в это устройство.
slavich
slavich
04.09.2018 в 13:04:48
BV, соболезнования приняты.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
04.09.2018 в 13:07:20
slavich написал: то я постелю на пол покрытие из квикдека
Пробка тоже гуд, и тактильные ощущения при прохладной температуре сглаживает.
slavich
slavich
04.09.2018 в 13:11:06
Хатхи, у меня кошка... Пробке будет капут очень быстро))
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.09.2018 в 13:52:05
slavich написал: Электрик ЦЦ, кабель не могу, т.к. пол запланирован из ламината.
Ну вот, собственно, под ламинат: https://thermo-floor.ru/catalog/kabelnie_sistemi_obogreva/teplie_poli/thermomat_lp
slavich
slavich
04.09.2018 в 13:54:37
Электрик ЦЦ, Спасибо! Но ИМХО лучше конвектор NOBO за такую цену))
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.09.2018 в 13:59:06
slavich написал: что практичнее будет конвектор NOBO под подоконником балконного остекления. Он компактен (55 мм) и судя по отзывам довольно эффективен. На мою площадь конвектора в 500 ватт будет за глаза.
Не будет. Пол будет холодный. В морозы в тапках не комфортно нифига.
slavich написал: меня вырисовывается следующий пирог: ЭППС, фанера 12 мм, пленка нагревательная, подложка и ламинат.
У меня примерно то же самое, только без подогрева. Об отсутствии которого теперь жалею.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
04.09.2018 в 14:09:34
Электрик ЦЦ написал: Ну вот, собственно, под ламинат:
Порадовала техничка )))) "Не портит ламинат или паркет" да уж. Ну ладно ламинат, у него это более минимизировано. Но паркет уж ни в какие рамки не лезет с удельной мощностью в 130Вт на м2. Хоть бы иногда технички на паркет смотрели.
