slavich
slavich
04.09.2018 в 09:37:46
BV написал:
slavich написал: , это слишком мудрЕно для меня, электрика так себе))
А пленочный пол подключать не мудрЁно? По сути то же самое...
slavich написал: что устройство не желательно монтироватьв помещениях с высокой влажностью...
Насмешили. Теплый электроплинтус - тот же конвектор, только другой формы. А пленочный ТП типа можно?
BV, уважаемый, вы со своим сарказмом мне надоели еще в ветке "Балконов". Про теплые плинтусы я почитал в ссылке, которую мне дали. А если хочется посмеяться, то смейтесь сколько влезет, но не надо флудить. Теперь то мне понятно откуда у вас такое количество сообщений - затычка в каждой бочке. :applause:
slavich
slavich
04.09.2018 в 09:38:26
Электрик ЦЦ, кабель не могу, т.к. пол запланирован из ламината.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
04.09.2018 в 09:42:38
slavich написал: кабель не могу, т.к. пол запланирован из ламината.
а пленочный думаете тогда подойдет?
slavich
slavich
04.09.2018 в 10:27:03
Хатхи, А почему нет?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
04.09.2018 в 10:31:36
slavich написал: А почему нет?
По опыту.Не ставьте тогда УЗО на данный пол, т.к. укладка плавающая и видимо из за движения данного полотна ламината в последующем УЗО начинает срабатывать. Затем, а какая разница что будет нагревать Вам этот ламинат, кабель или пленка? Важна удельная мощность на квадратный метр. И как правило, если данное напольное покрытие для этого предназначено, то производитель его указывает.
dokar
dokar
Мадонатор
04.09.2018 в 10:50:26
slavich написал:
BV написал:
slavich, Плёночный ТП не является саморегулирующейся структурой, самоограничивающей локальный перегрев материалов с плохом теплоотводом , каковым является ламинат . При таком сочетании материалов и добавлении факторов ухудшения теплоотвода, ТП становится не только не надёжным , но и даже пожароопасным. Но поскольку вы и иже с вами не хотите вникать в суть дела , закономерен переход к сарказму .
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
04.09.2018 в 11:02:00
dokar написал: Плёночный ТП не является саморегулирующейся структурой
Есть и такой. И производитель даже заявляет, его можно под мебель "пихать". Вот только, от разности температур на поверхности начнется щеление, об этом никто конечно не пишет (это если древесный материал)
04.09.2018 в 12:26:41
Хатхи написал: По опыту.Не ставьте тогда УЗО на данный пол, т.к. укладка плавающая и видимо из за движения данного полотна ламината в последующем УЗО начинает срабатывать.
Если пол не протерся насквозь, и не появилась утечка на стяжку - то 100% что причина срабатывания УЗО была другая
04.09.2018 в 12:29:04
slavich, Если Вы не в состоянии выделять полезное инфо - мои соболезнования :killyourselfbywall:
Судя по нескольким Вашим темам - это так и есть. "Смотрю в книгу - вижу фигу" :)
slavich
slavich
04.09.2018 в 12:44:58
Хатхи, у меня вырисовывается следующий пирог: ЭППС, фанера 12 мм, пленка нагревательная, подложка и ламинат. Но, что-то здраво прикинув подумал, что практичнее будет конвектор NOBO под подоконником балконного остекления. Он компактен (55 мм) и судя по отзывам довольно эффективен. На мою площадь конвектора в 500 ватт будет за глаза.
slavich
slavich
04.09.2018 в 12:47:55
dokar, так я же и задал вопрос, чтобы вникнуть. Ведь информации море, каждый городит то, что считает нужным. А для меня конечно же безопасность на первом месте. Но совсем уж без источника тепла обходиться не хочется, иначе к чему было городить огород с утеплением лоджии? Читаю вот сейчас про конвекторы NOBO...
