Валерий80
Валерий80
04.09.2018 в 14:50:03
Добрый день. Прошу совета как выровнять паркет перед укладкой ламината. Комната в хрущевке 4*3 лежит паркет на битуме, реставрировать уже не представляется возможным, перепады от 1 до 3 см, хотелось бы совета как можно его выровнять и чем ( смесью или же несколькими слоями фанеры) без снятия паркета и сдирания битума.
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.09.2018 в 16:00:41
Валерий80 написал: Добрый день. Прошу совета как выровнять паркет перед укладкой ламината. Комната в хрущевке 4*3 лежит паркет на битуме, реставрировать уже не представляется возможным, перепады от 1 до 3 см, хотелось бы совета как можно его выровнять и чем ( смесью или же несколькими слоями фанеры) без снятия паркета и сдирания битума.
Валерий80, можно вот так.. хлопотно в исполнении, но результат радует:)
Валерий80
Валерий80
06.09.2018 в 12:16:15
Nadejda, я видел , но для меня это просто взрыв мозга)
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.09.2018 в 13:27:13
Валерий80 написал: Nadejda, я видел , но для меня это просто взрыв мозга)
Валерий80, ой, да ладно вам.. заодно проверите его наличие.. взорвется-значит был:))
нужен лазерный нивелир обязательно, без него-нереально. Ну и кучка кусочков фанеры или оргалита раной толщины, чтоб можно было набрать нужную высоту с точностью до миллиметра. У меня был оргалит двух видов -2.5. мм толщиной и примерно 3, и фанера 4 мм, 12 мм и 15 мм. перепад высот по комнате порядка 3х см. Если нужно-могу попобробнее рассказать -как делала. Придумывала все сама:)
Валерий80
Валерий80
06.09.2018 в 19:32:10
Nadejda, он то есть, он не может ни есть :) а вот с терпением напряг, да и проблемка, не смогу комнату освободить всю от мебели.
а ,кстати, вы потом чем то заливали пустоты?
06.09.2018 в 20:39:26
Nadejda, В вашем случае может и гуд, но крайне не рациональная технология. Да клеить фанерки - терять высоту, тк сверху еще нужна фанера. Ну и еще - хороший лабиринт для тараканов. Прям город целый :)
Валерий80 написал: без снятия паркета и сдирания битума.
Проще и дешевле снять паркет. Битум можно не снимать, если использовать адгезионный к битуму грунт. (есть несколько вариантов сделать адгезионный слой) Далее - наливной пол.
Валерий80 написал: не смогу комнату освободить всю от мебели.
а придется, иначе делать выравнивание с мебелью - полной воды мазохизм и порча мебели.
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.09.2018 в 21:26:36
Валерий80 написал: Nadejda, он то есть, он не может ни есть :) а вот с терпением напряг, да и проблемка, не смогу комнату освободить всю от мебели.
Валерий80, не, пустоты не заливала, так и остались. при креплении фанеры на квадратики герметик наносила. Просто чтоб выровнять -нужны по идее какие-то лаги или регулируемый пол (забыла как там выравнивающие штуки называются.. У меня было-и сломать то, что есть-хлопотно очень, и высоты лишней не было чтоб какие-то лаги выставлять.. поэтому и получились квадратики. Выведение пары сотен квадратиков в оду плоскость -задачка, конечно, еще та:)) А так как у вас сейчас-просто фанерой - вы все равно не сможете нормально выровнять.. То есть или сносить все,заливать стяжку и делать нормальный пол, ну или извращаться, как я:) Ну и мебель вынести, хочется этого или нет, если есть реальная цель сделать пол ровным и горизонтальным.
Валерий80
Валерий80
09.09.2018 в 23:12:57
если существует грунт по битуму, то это был бы идеальный вариант
Валерий80
Валерий80
10.09.2018 в 13:28:14
при какой толщине стяжки основание из битума уже не будет представлять угрозы?
-Никола-
-Никола-
10.09.2018 в 13:38:48
Это только кажется, при желании можно и 5 комнат освободить ).
Валерий80 написал: при какой толщине стяжки основание из битума уже не будет представлять угрозы?
Плавающая стяжка, рекомендуют ближе к 50-60мм. Демонтировать паркет, это вопрос получаса. Снять битум самому сложно, но на вашей площади можно и повозиться. Если есть финансы, можно нанять спецов с оборудованием для ускорения процесса. Альтернатива. Если слой битума толстый погреть и посыпать песком, если тонкий, прогрунтовать. Вариантов масса, все они здесь много раз описывались, в основном все зависит от финансовых возможностей.
Валерий80
Валерий80
10.09.2018 в 14:37:20
-Никола-, на кухне и коридоре битум снимал и представляю, что это такое вот по этому и прошу помощь с советом как сделать адгезию битума к налевайке, снять паркет не сложно.
просматривал форум все сходятся к решению сбивать битум. если грунтовать тонкий, то чем?
https://sashkol.in.ua/shop/materialyi-na-vodnyih-polimerah/adgezionnaya-gruntovka-acro-abraziv/ вот нашел грунт, но хз пойдет ли
