hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 17:57:49
Пришел тот момент, когда нужно собирать щиток в квартиру. Опыта особого именно в щитках нет, но с электричеством дружу. Щиток под частичную автоматизацию. Огромная просьба ткнуть в самые крупные ошибки.
Не до конца определился с номиналом некоторых автоматов и типом (В или С). Дом новый, ввод 50А, квартира - евродвушка, два санузла с раздельными стояками. Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2018 в 18:18:09
hataskrayu20 написал: В или С
C. Многовато автоматов под УЗО - ажно 9 шт. Свет, который группа F5 под другие УЗО, как минимум хотя бы под 2 УЗО...
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2018 в 18:25:12
MaSeVi написал: Многовато автоматов под УЗО - ажно 9 шт.
В данном случае без разницы. На них всё равно навешано то же самое, что обычно вешают на 3-4. Щиток здесь используется в качестве распаечной коробки, вероятно так дешевле.
hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 18:31:11
Действительно, можно слегка подсократить. Критично ли весь свет держать под одним УЗО? Может стоит заменить все световые автоматы на С6 и воткнуть 2 УЗО по 25а? Весь свет - около 25 линий по квартире. Стоит ли выносить кондеи из под УЗО?
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2018 в 18:40:10
hataskrayu20, на весь свет можно оставить 2-3 автомата С10. Кондеи оставьте под УЗО...
hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 18:53:59
MaSeVi, ясно. Это сделаю. Больше критичного нет?
TAB
TAB
04.09.2018 в 18:56:48
hataskrayu20 написал: Огромная просьба ткнуть в самые крупные ошибки.
Самая крупная ошибка здесь есть очевидное отсутствие понимания, нафига оно вам вообще сдалось: щит на шесть реек в евродвушке. И километры проводов.
hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 19:06:57
TAB, предлагаю вопрос о том сдалось, или нет оставить на моей совести. Щит не на шесть реек, а двенадцать. Ещё шесть реек заботливо оставлены под клеммы и исполнительные устройства "умного дома". Мне здорово поможет совет в духе: "соедини то и то, выкинь то".
TAB
TAB
04.09.2018 в 19:14:30
hataskrayu20 написал: Мне здорово поможет совет в духе: "соедини то и то, выкинь то".
Ну тогда выкиньте из проекта четыре рейки из шести ("умный дом" не трогаем). На этих двух рейках поместится все, что вам реально необходимо. И только скомпоновав их, можете добавить одну рейку для извращений, если конечно того еще захочется.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2018 в 19:22:39
TAB написал: На этих двух рейках поместится все, что вам реально необходимо.
Всем давно известно, что у вас щиток на 24 модуля и он настоящий эталонный.
Хотя на самом деле вам тоже можно еще реечку выкинуть. Будет намного эталоннее и лучше.
TAB
TAB
04.09.2018 в 19:23:43
Radio, не вам, с вашим одним УЗО и тремя автоматами напоминать мне об этом :)
