hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 19:31:44
TAB, можно ли добавить немного конкретики и в нескольких предложениях обрисовать ваше виденье конечного изделия? Что тут дофига автоматов, я и так вижу, но, как по мне, это способ исключить локальные перегрузки сети и при аварии не оставлять комнаты целиком обесточенными. Плюс есть устройства, которым желательны отдельные автоматы.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.09.2018 в 19:39:49
hataskrayu20 написал: TAB, можно ли добавить немного конкретики и в нескольких предложениях обрисовать ваше виденье конечного изделия? Что тут дофига автоматов, я и так вижу, но, как по мне, это способ исключить локальные перегрузки сети и при аварии не оставлять комнаты целиком обесточенными. Плюс есть устройства, которым желательны отдельные автоматы.
hataskrayu20, а можно поподробнее, какие именно и по каким причинам "локальные перегрузки" и какие "аварии" Вы имеете ввиду? А также приведите, пожалуйста, примеры устройств, которым, по-Вашему, необходим отдельный АВ, желательно, с обоснованием.
TAB
TAB
04.09.2018 в 19:41:02
hataskrayu20 написал: как по мне, это способ исключить локальные перегрузки сети
Перегрузку способны вызвать очень немногие приборы и вот они как правило подключаются отдельными линиями. Всю остальную розеточную сеть способен обслужить один АВ на 16А и один кабель 3х2.5, обходящий все розетки. Аналогично со светом, только там 10А и 3х1.5.
hataskrayu20 написал: и при аварии не оставлять комнаты целиком обесточенными.
С домашней точки зрения аварии бывают двух типов: у вас в квартире и не у вас. С первым случаем вы вероятнее всего не столкнетесь вовсе. Второй тип неизбежен, но щиток огромных размеров вам жизнь не облегчит никак.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2018 в 19:42:52
hataskrayu20 написал: это способ исключить локальные перегрузки сети
Я вас умоляю :D
Просто чтобы вы понимали. Потребление вашей квартиры 90% времени будет составлять единицы, а то и доли ампера. Вы убедитесь в этом лично и многократно, когда будете смотреть на амперметр в вашем щитке. Единственное более-менее потребляющее место - варочная плита, но она и так на своем шнурке. И больше, чем должна, не перегрузит.
hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 20:08:20
При включении контактора одновременная зарядка входных емкостей блоков питания вполне может являться перегрузкой. Перегорание ламп накаливания может положить весь свет в квартире. Я могу вбить гвоздь в проводку, положив все розетки в комнате, или в квартире. Сосед может просверлить мой провод, так как стены из говна и палок. Естественно, ток всей квартиры в нормальном режиме стремится к 2-5 амперам, но переходные процессы могут, иногда, положить участок. СтранникXXI, примеры устройств: холодильник на неотключаемой линии должен сохранить работоспособность, даже если все вокруг повылетало. Варочная панель, водонагреватели, отопление балкона, стиралка, духовой шкаф, чайник, микроволновка - дофига потребляют. Часто вылетают автоматы при одновременном включении этих устройств на одной линии. В целом, можно объединить по два автомата розеток комнат на один, объединить санузлы, кондеи все повесить на один и сократить автоматы на свет. Больше не могу придумать.
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2018 в 20:11:35
hataskrayu20, я бы свет сократил, а остальное, если все соответствует Вашему концепту...
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2018 в 20:12:42
hataskrayu20 написал: Сосед может просверлить мой провод, так как стены из говна и палок.
Я бы всерьез задумался о смене жилья на нормальное, а не об оснащении этой трущобы умными домами. Денег улетит как на пол квартиры, а лучше от этого не станет.
hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 20:17:39
Radio, Что есть нормальное жилье? Если смутили стены, то они из газобетона. Перфоратор пробивает его насквозь махом.
hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 20:22:36
MaSeVi, свет сократил до трех. F5.01 - Свет кухни, зала, балкона F5.02 - Свет комнат, коридора F5.03 - Свет санузлов
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2018 в 20:23:23
hataskrayu20, ну хотя бы такое, которое одним махом не пробивается. Могут ведь не только кабель перебить, но и кусок стены вынести. :)
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2018 в 20:24:26
hataskrayu20 написал: Radio, Что есть нормальное жилье? Если смутили стены, то они из газобетона. Перфоратор пробивает его насквозь махом.
hataskrayu20, А зачем так делать?)))
