MaSeVi
MaSeVi
04.09.2018 в 21:26:25
hataskrayu20, Вы пока про селективный не думайте. Первый порог - внутри квартиры, а уж потом, вне её. Я б еще одно УЗО добавил...
hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 21:27:57
MaSeVi, на что? свет?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.09.2018 в 21:35:31
hataskrayu20 написал: Vadim 161, в подъезде селективный дифавтомат. Есть абсолютно ненулевая вероятность, что его вышибет последним.
hataskrayu20, он селективный только по дифференциальному току. Если будет КЗ в какой-то из групповых линий, есть почти 100%-ная вероятность, что он отключит всю квартиру. Вместе с "неотключаемыми" линиями. А тем паче, если отключат электроэнергию, что гораздо вероятнее КЗ и "локальных перегрузок", Ваши "неотключаемые" линии опять таки совершенно бесполезны. П.С. Вы спросили мнения форумчан, Вам ответили. Остальное - дело, естественно, Ваше.
bnmuyt
bnmuyt
04.09.2018 в 21:39:05
Vadim 161 написал: На сколько я помню, у Radio далеко не 3 автомата.
А целых две пробки.
bnmuyt
bnmuyt
04.09.2018 в 21:40:41
С такой концепцией свет - последнее, что надо сокращать. Более того, свет коридора просто обязан быть в неотключайках.
hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 21:43:03
bnmuyt, Такое количество мнений меня погубит). Что делать-то?)
hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 21:50:03
СтранникXXI, на всех критичных местах стоят бесперебойники, на всех источниках пониженного напряжения и резервного света - аккумуляторы. Холодильник часов 12 без света проживёт, так что проблема отключения не такая и проблема. Дело в том, что мне дали несколько разных мнений. Хотелось бы уже к общему знаменателю прийти.
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2018 в 21:52:31
hataskrayu20 написал: MaSeVi, на что? свет?
hataskrayu20, Вообще...
bnmuyt
bnmuyt
04.09.2018 в 21:57:16
Radio написал: hataskrayu20, ну хотя бы такое, которое одним махом не пробивается. Могут ведь не только кабель перебить, но и кусок стены вынести. :)
Я вас умоляю. Есть клоуны, которые умудряются в типовых панельках пробуриться к соседям через железобетонную стену толщиной 14-16 см. Как говорится, взял Бош - и еб...шь. И еще неизвестно, где при этом отколотый кусок окажется больше, в бетоне или каких-то блоках.
hataskrayu20
hataskrayu20
04.09.2018 в 21:57:37
MaSeVi написал: Вообще...
блин, это так себе ответ. Что именно к нему подключить?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.09.2018 в 22:00:13
hataskrayu20 написал: СтранникXXI, на всех критичных местах стоят бесперебойники, на всех источниках пониженного напряжения и резервного света - аккумуляторы. Холодильник часов 12 без света проживёт, так что проблема отключения не такая и проблема. Дело в том, что мне дали несколько разных мнений. Хотелось бы уже к общему знаменателю прийти.
Ёпрст....hataskrayu20, а Вы увереры, что всё это Вам действительно нужно? Впрочем, как уже говорил, дело Ваше. Если есть непреодолимое желание нагородить несколько десятков групповых линий, умный дом, бесперебойники, аккумуляторы, щит в полстены в двушке - делайте, как Вам хочется, и никого не слушайте. Монтировать всё это добро сами будете?
