ebf
ebf
06.09.2018 в 12:11:17
ser6672, У меня ввод 63А под ним 2 УЗО (40 и 63 ) ,под УЗО40А стоит 32А,16А,16А,10А и вы еще утверждаете,что это не првильно :p
dokar
dokar
Мадонатор
06.09.2018 в 12:13:27
MaSeVi написал:
ser6672 написал: вот и докажите
Уже ответил. Не вводите людей в заблуждение, лучше изучите каталоги производителей, того же Хагера, полистайте "Техническую библиотеку" Шнейдера, и всё поймёте, куда какое УЗО...
MaSeVi, А эти http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/ не в счёт ? ;)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
06.09.2018 в 12:14:18
ebf написал: ser6672, У меня ввод 63А под ним 2 УЗО (40 и 63 ) ,под УЗО40А стоит 32А,16А,16А,10А и вы еще утверждаете,что это не првильно :p
ebf, :tambourinedance:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
06.09.2018 в 12:18:52
ser6672 написал:
MaSeVi написал: Уже ответил.
Ладно, обвиняете меня в ереси, но ответа дать не можете. Считаю наш диалог оконченым.
ser6672, Мой папа говорил, - сынок, прежде чем взяться за дело, изучи матчасть . Только потом можешь подписаться на него . ;)
Да, ни фига.
ser6672
ser6672
06.09.2018 в 12:26:55
Сбор троллей прошёл успешно. :clapping
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2018 в 12:37:51
dokar написал: не в счёт ? ;)
Тем более под боком.
ser6672 написал: Сбор троллей прошёл успешно
Когда ответить нечего - всегда вворачивается слово "тролль")))...
scipion
scipion
Ивано-Франковск
06.09.2018 в 15:09:18
Всем спасибо за участие, решил таки раздолбать стену и повесить щиток на 24 дабы не экономить место, вечером перерисую схему и попрошу покритиковать ;)
но вот возник вопрос не по диф. реле, а по проводке и заземлению, ситуация следующая - стал подключать проходной выключатель, включил на одной коробке фазу на 1 из 2 других проводов, на 2 коробке стал искать индикатором фазу, а индикатор засветился на 2 проводах, на 1 как положено, а на втором еле-еле, но засветился вооружился тостером и стал замерять напряжение в розетках и на щитке между фазой и 0 - 214В
между фазой и землей - 214В, может чуть меньше, тостер не самый точный между 0 и землей - скачет в пределах 1-2.5В
но по инфе, которую нашел я так понимаю с землей тут все ок?
а вот между фазой и неподключенным висящим в воздухе проводом из той коробки проходного выключателя тостер показывает 130-150В :eek: с того всего попробовал на нескольких обычных выключателях проверить - между фазой и разорванным контактом тоже 130-150В, взял рандомный валявшийся под руками кусок кабеля метра 2-3 длинной ни к чему не подключенный и замерил между ним и фазой - тоже 130-150В, ну и под конец зацепил на 0 тот кабель из проходного выключателя, который показывал разницу потенциалов 150 с фазой и он стал показывать 213 как положено
нормально ли это? а то я от подобных высоких материй к сожалению далек :cool:
dokar
dokar
Мадонатор
06.09.2018 в 15:37:40
scipion, Наводка . Патрон с лампочкой и двумя концами покажет правду-матку .
Да, ни фига.
scipion
scipion
Ивано-Франковск
07.09.2018 в 10:39:27
dokar, попробовал, лампа само собой не загорается, но диод на индикаторе слегка загорается, таки наводка?
и просьба покритиковать разводку, возможно где-то надо поставить автомат типа В вместо С или как-то по другому раскидать линии света, розеток и т.п. по дифам, возможно где-то стоит влепить 2-полюсный или 1п+н автомат вместо обычного, чтобы легче найти место поломки в случае возникновения проблемы?
в скобках сечение кабеля, ток еще забыл нарисовать на картинке атомат С25, который хотел влепить прямо на входе линии 4мм
dokar
dokar
Мадонатор
07.09.2018 в 10:45:04
scipion, Значит - наводка . По щитку , простите побежал - работать . :(
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2018 в 10:51:18
scipion, Вместо диффов поставьте УЗО, самих УЗО 2-х шт. достаточно...
