scipion
scipion
Ивано-Франковск
07.09.2018 в 11:07:06
MaSeVi, да, узо там и планируется, не исправил на картинках, вопрос, а если повесить на одно узо несколько автоматов и скажем оно сработает, то потом отрубая автоматом фазы поочередно можно будет выявить в каком месте проблемы или надо отрубать и фазу и ноль на каждой линии?
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2018 в 11:12:04
scipion написал: если повесить на одно узо несколько автоматов и скажем оно сработает, то потом отрубая автоматом фазы поочередно можно будет выявить в каком месте проблемы или надо отрубать и фазу и ноль на каждой линии?
Равновероятно, что или фаза, или ноль. Для минимизации затрат на такие операции и ставят автоматы 2Р, в том числе)))...
scipion
scipion
Ивано-Франковск
07.09.2018 в 20:51:16
MaSeVi написал: scipion, Вместо диффов поставьте УЗО, самих УЗО 2-х шт. достаточно...
MaSeVi, а есть вообще какие нормы по токам утечки у техники? просто будет реально много всего подключено, тех же компьютеров штуки 4, гора кухонной техники и т.п., и хочется прикинуть что с чем объединять
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2018 в 21:01:24
scipion написал: а есть вообще какие нормы по токам утечки у техники?
Есть, ПУЭ называются.
bearsib
bearsib
09.09.2018 в 11:54:53
Какой провод лучше использовать для перемычек в щите? одножильный 6, или многожильный 6 с гильзами? по умолчанию красата наведена опрессованными многожилками, их бы и оставил, но длины теперь не хватает. И еще у меня нет модного прессователя, чем тогда зажимать? аккуратно пасатижами? :tambourinedance:
MaSeVi
MaSeVi
09.09.2018 в 11:58:29
bearsib, Провод ПуГВ 1х6, наконечники НШВИ 6, НШВИ2 6, обжимка...
scipion
scipion
Ивано-Франковск
09.09.2018 в 21:30:45
вопрос, а есть какой то практический смысл в щитке делать перемычки 6кой, если на автомат или узо заходит 4 или вообще 2.5?
MaSeVi
MaSeVi
09.09.2018 в 21:40:33
scipion написал: вопрос, а есть какой то практический смысл в щитке делать перемычки 6кой, если на автомат или узо заходит 4 или вообще 2.5?
scipion, Сперва схема, потом выводы...
dokar
dokar
Мадонатор
09.09.2018 в 21:44:58
MaSeVi написал:
scipion,
Да, схему не дорисовалии.
Да, ни фига.
scipion
scipion
Ивано-Франковск
09.09.2018 в 22:03:40
чуть выше была в этом посте, во все узо заходит 4мм (кроме того, которое отдельно вынесено в коридор, но там вообще вопрос не стоит) у всех автоматов за узо на выходе либо 1.5, либо 2.5, только 1 выход на 4мм
scipion
scipion
Ивано-Франковск
09.09.2018 в 22:04:11
сорри, туплю
