scipion
scipion
Ивано-Франковск
09.09.2018 в 22:05:13
scipion написал: dokar, попробовал, лампа само собой не загорается, но диод на индикаторе слегка загорается, таки наводка?
и просьба покритиковать разводку, возможно где-то надо поставить автомат типа В вместо С или как-то по другому раскидать линии света, розеток и т.п. по дифам, возможно где-то стоит влепить 2-полюсный или 1п+н автомат вместо обычного, чтобы легче найти место поломки в случае возникновения проблемы?
в скобках сечение кабеля, ток еще забыл нарисовать на картинке атомат С25, который хотел влепить прямо на входе линии 4мм
scipion
scipion
Ивано-Франковск
09.09.2018 в 23:23:22
вот вроде как финишная схема, на которой остановился, сверху ряд узо, кроме одного автомата С25, снизу автоматы, все В. самый толстый провод - 6мм, средний - 4, тонкий - 2.5 и сразу вопрос, можно ли в качестве клем те же ваго 221 использовать, чтобы если что была возможность легко 0 отсоединить?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.09.2018 в 23:32:45
Да, миний на фазу это конечно мощно
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2018 в 23:32:47
scipion, у вас специально ноль через автоматы идет, а фаза просто через клеммы? :a
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2018 в 23:36:59
scipion, а что такое слово "клема" на вашей схеме ?
scipion
scipion
Ивано-Франковск
09.09.2018 в 23:47:51
Radio, пардон, в спешке с цветами ошибся :o
scipion
scipion
Ивано-Франковск
10.09.2018 в 08:10:01
теперь вроде как ок :) и снова же вопрос по ваго 221, можно ли ими соединить 0, если все соединять монолитом 4мм ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.09.2018 в 08:32:19
scipion, можно, но нафига ? Что мешает поставить нулевые шины ?
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2018 в 08:35:47
scipion написал: теперь вроде как ок :)
Поясните, что вы сэкономили тем, что дважды повесили по три группы на 2,5-квадратную соплюшку?
Сделайте все перемычки из одинакового провода (ПУГВ 6 кв.мм) и не мучайте мозг. Помимо правильно, это будет еще и красиво.
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2018 в 08:38:46
Vadim 161 написал: Что мешает поставить нулевые шины ?
Пусть лучше такую беду вставит )))
dokar
dokar
Мадонатор
10.09.2018 в 08:48:05
Radio написал:
Radio, А почему - беда ? Вполне себе системное решение и есть до 6 квадратов .
Да, ни фига.
