Julechka
Julechka
05.09.2018 в 11:40:24
Квартира. Второй этаж. В комнате примерно один Метр от окна находится над козырьком. Под нами: один этаж офисные помещения и цокольный этаж магазин скорее всего будет. Сегодня ставим входную дверь. Завтра начинаем стяжку. Идут бурные обсуждения...
Помогите, пожалуйста, сделать стяжку с умом. Моё видение пирога:
Подмести, очистить поверхность, залить ямки раствором.
Кухня:
  1. Плита Перекрытия
  2. Гидроизоляция мастика с заходом на стены. Посоветуйте недорогой вариант мастики. На какую высоту стен нужно замазать мастикой? Толщина? Грунтовка нужна?
  3. Демпферная лента по периметру (Knauf FE для пола 8*100).
  4. Звукоизоляционный мат ТермоЗвукоИзол ТЗИ Стандарт. Крепление матов алюминиевым скотчем. Толщина 14мм.
  5. Стяжка М300
  6. Теплый пол
  7. Наливной пол
  8. Плиточный клей. Толщина 9мм
  9. Керамогранит. Толщина 9мм.
Санузел:
  1. Плита Перекрытия
  5. Стяжка М300.
  6. Теплый пол.
  7. Наливной пол
  9. Плитка. Толщина 9мм
Квартира Ламинат:
  1. Плита Перекрытия
  2. Демпферная лента по периметру (Knauf FE для пола 8*100).
  3. Звукоизоляционный мат ТермоЗвукоИзол ТЗИ Стандарт 14мм. Крепление матов алюминиевым скотчем
  4. Стяжка М300
  5. Наливной пол.
  6. Подложка. Толщина 3мм.
  7. Ламинат. Толщина 8мм.
Квартира Керамогранит:
  1. Плита Перекрытия
  4. Стяжка М300
  5. Наливной пол.
  6. Плиточный клей. Толщина 9мм
  7. Керамогранит. Толщина 9мм
Лоджия Керамогранит:
  1. Плита Перекрытия
  4. Стяжка М300
  5. Наливной пол.
Nicorus
Nicorus
06.09.2018 в 15:56:36
При приготовлении раствора для стяжки рекомендовал бы часть воды добавлять вместе с химией, сам пользуюсь жидким пластификатором технониколь. Просто в стяжках частая беда, когда воды добавляют больше, чем надо и она паутинкой затем идет. Лучше подстраховаться, да прочность с химией быстрее наберет. Еще вопрос по звукоизоляции на лоджии. По сути в полах звукоизоляция защищает соседей снизу от вашего ударного шума (ходьбы, перемещения предметов), если вы на втором этаже, а внизу офисы, то на лоджии вполне можно обойтись и без звукоизоляции.
06.09.2018 в 17:07:48
Julechka, Есть лишние и не рациональные моменты. Не указана толщина стяжки. СУ - гидра не лучший вариант. И тд .... Да еще и уровни наверное не простреляли...
Julechka
Julechka
06.09.2018 в 18:13:40
BV написал: Julechka, Есть лишние и не рациональные моменты. Не указана толщина стяжки. СУ - гидра не лучший вариант. И тд .... Да еще и уровни наверное не простреляли...
BV, общий пирог высота 70-75мм. Остановила выбор на - 1 мастика гидроизоляционная Profimast 9 кг/10 л
Julechka
Julechka
06.09.2018 в 18:18:22
Nicorus написал: При приготовлении раствора для стяжки рекомендовал бы часть воды добавлять вместе с химией, сам пользуюсь жидким пластификатором технониколь. Просто в стяжках частая беда, когда воды добавляют больше, чем надо и она паутинкой затем идет. Лучше подстраховаться, да прочность с химией быстрее наберет. Еще вопрос по звукоизоляции на лоджии. По сути в полах звукоизоляция защищает соседей снизу от вашего ударного шума (ходьбы, перемещения предметов), если вы на втором этаже, а внизу офисы, то на лоджии вполне можно обойтись и без звукоизоляции.
Nicorus, спасибо! Дело в том, что у меня останется небольшой кусок от шумки. Не выкидывать же его) остатки решила кинуть на балкон. В расчёт лоджия не шла. Лишних денег нет, конечно.
Julechka
Julechka
06.09.2018 в 18:20:38
Nicorus, если честно, я химии побаиваюсь. Понятное дело, химия везде куда ни плюнь. Но лишний раз не рискую.
Julechka
Julechka
06.09.2018 в 18:27:20
BV, скажите, пожалуйста, что лишнего написала? Я бы с удовольствием сэкономила. Последовательность слоев правильная? Я уже купила и назад дороги нет : веник :), грунтовку, мастику, демпферную ленту, шумку маты, алюминиевый скотч, пескобетон dauber м300. Наливной не брала ещё.
06.09.2018 в 18:43:56
Julechka написал: Наливной не брала ещё.
и не надо. Надо стяжку сразу в уровень и в нее сразу при изготовлении укладывать не мат, а кабель теплого пола.
Julechka написал: BV, общий пирог высота 70-75мм.
а толщина плавающей стяжки должна быть 60мм. И как это влезет? Гидроизоляция под плитку лучше не под стяжкой, а над стяжкой. Клей 9мм - много, достаточно 5мм Ну и тд....
Про результаты промеров и отбивки уровня не услышал... И почему срочно? :) Где горит?
06.09.2018 в 18:46:55
Стяжка должна быть выполнена с перепадами не более 2мм под двухметровым правилом сразу под укладку и ламината и плитки, а наливные полы - удел косоруких, которые не могут сделать нормальную стяжку, и исправляют таким способом за деньги клиента свою рукожопость
Gennady
Gennady
06.09.2018 в 21:42:36
:popcorn
Julechka
Julechka
10.09.2018 в 07:57:37
BV написал:
BV, все дни не было доступа к ответам на форуме. Не знаю, чем провинилась. В общем в местах, где небольшие участки комнат проходят над козырьком, гидру сделали на перекрытие,а в санузлах - на стяжку будут делать. Тёплый пол будут внедрять в плиточный клей. Так ведь можно? Про слой плиточного клея мои ремонтники тоже сказали, что 9мм это оч много. Спасибо! Отбивку лазерным уровнем делали по всем комнатам. Везде разный уровень. Я написала самый наименьший.
