Looking
Looking
05.09.2018 в 12:31:27
Доброго времени суток! Не могу из информации на сайте производителя понять их ключевое различие? Нашел было на стороннем ресурсе следующую информацию http://www.gips-centr.ru/catalog/shtukaturki_weber_vetonit/409/
Стоит отметить, что компания Вебер Ветонит производит еще один вид цементной штукатурки - weber. vetonit TT. Эта сухая смесь обладает во многом сходными характеристиками с weber. vetonit TT40, отличаясь от нее своей пригодностью для выравнивания поверхностей перед облицовкой керамической плиткой.
но понятия не имею, насколько этот ресурс компетентен в своем утверждении. на файле производителя-же в файлах pdf содержится следующая информация https://www.ru.weber/stukaturki-spaklevki/stukaturki-i-spaklevki/webervetonit-tt
Назначение: Базовое выравнивание стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях перед финишным выравниванием при помощи шпаклевки и облицовкой керамической плиткой.
https://www.ru.weber/stukaturki-spaklevki/stukaturki-i-spaklevki/webervetonit-tt40
Назначение: Базовое выравнивание стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях перед облицовкой плиткой и природным камнем (в том числе ванных комнат и подвалов), нанесением декоративной штукатурки и финишным шпаклеванием
то есть действительно, в ТТ40 пишут о просто "плитке", а в ТТ о "керамической плитке". Но как-то все уж очень не явно. Прошу помочь разобраться в данном вопросе - в чем конкретно различие и за счет чего оно достигается?
Looking
Looking
05.09.2018 в 14:46:25
сравнил тех. характеристики наполнитель ТТ - песок и известняк наполнитель ТТ40 - песок время использования с момента затворения водой у ТТ - 3 часа, у ТТ40 - 2 часа толщина нанесения отличается, у ТТ - 2-10 мм, у ТТ40 - 5-40 мм, при локальном выравнивании - 30мм максимальная фракция у ТТ - 1 мм, у ТТ40 1,2 мм воды больше добавлять в ТТ, в ТТ 5-6 литров на 25 кг, а в ТТ40 3,75 - 4,25 литра на 25 кг расход смеси у ТТ меньше, 1,2 кг/м2/мм, а у ТТ40 1,7 кг/м2/мм прочность сцепления с бетоном через 28 суток у них одинаковая - 0,4 МПа а вот прочность на сжатие через 28 суток выше у ТТ40, у ТТ не менее 6 МПа, а у ТТ40 не менее 10 МПа
Какая из двух штукатурок лучше по характеристикам в санузел? Часть санузла на финише будет отделываться плиткой, часть влагостойкой силиконовой декоративной штукатуркой. Я так понял, что основное отличие в том, что в ТТ добавлен известняк и фракция помельче на 0,2 мм. Известняк дает какие-то плюсы при использовании в санузле? Противостоит лучше грибку? Или он только для более светлого цвета? Если исходить из цены, то ТТ существенно дороже ТТ40. Как пример, у одного из продавцов ТТ стоит 437 руб, а ТТ40 290 руб. То есть разница составляет 100*(437-290)/290=50% Что так сильно увеличивает стоимость? Известняк? Он дает какие-то полезные свойства?
Looking
Looking
05.09.2018 в 15:08:46
Гм, вроде-как известь наоборот - дешевле цемента, но ТТ (с добавлением известняка) стоит дороже ТТ40 (без добавления известняка) на 50%. и при этом известь таки помогает бороться с грибком и плесенью. http://www.remotvet.ru/questions/20011-zachem-v-shtukaturku-dobavljajut-izvest.html
в настоящее время в цементный раствор добавляют известь, чтобы Удешевить штукатурку. Сделать ее более пластичной. Более благоприятной для здоровья. Бороться с плесенью и грибком.
http://blostroy.ru/izvest-shtukaturka/
  1. Известь придает пластичность раствору. Обычный цементный раствор очень жесткий. При накидывании на стену он просто может отваливаться от стены. Сделать раствор более мягким можно увеличением количества цемента, но это удорожает сам раствор.
  2. Известь удешевляет стоимость раствора. Как уже написано выше, для придания штукатурному раствору пластичности, можно вместо извести добавить больше цемента, но известь намного дешевле, чем цемент. Так что, имеем экономию.
  3. Известь — натуральный природный материал. Известь — натуральный природный материал. Поэтому наличие извести в растворе намного лучше, чем любой пластификатор, или увеличенное количество цемента.
  4. Известь сушит стены. Всем известно, что раньше, лет 20 назад, а некоторые и сейчас так делают, все подвалы у погреба штукатурились только известковыми растворами без цемента. Это делалось и делается для того, чтобы минимизировать появление влаги и грибка на стенах. Ведь известь — не пропускает влагу. В народе даже можно услышать фразу «Известь сушит стены». Так что наличие извести в растворе препятствует образованию грибка на стенах.
АртёмО
АртёмО
Красноярск
05.09.2018 в 15:15:35
Добрый вечер , по сути не заморачивайтесь чем штукатурить , хоть чем , у вас обычный су .... с обычной эксплуатацией , когда помещение повышенной эксплуатации тут уже надо что то думать и т.д.
Про известь - http://www.remotvet.ru/questions/20011-zachem-v-shtukaturku-dobavljajut-izvest.html
Looking
Looking
05.09.2018 в 18:58:41
пришел ответ от @saint-gobain.com на мой запрос
Главное отличие штукатурки weber. vetonit TT от weber. vetonit TT40 – максимальный слой нанесения. Штукатурку weber. vetonit TT можно наносить слоем 2-10 мм (локально до 30 мм), а штукатурку weber. vetonit TT40 – слоем 5-40 мм (локально до 60 мм). Дополнительно у штукатурок разный максимальный размер зерна.
то есть про известняк ни гу-гу, то ли и правда он не играет существенной роли, то ли отвечавший сотрудник саппорта не заметил данного различия в ТТ и ТТ40.
Грэй
Грэй
05.09.2018 в 19:04:49
Looking, по техническим характеристикам ТТ40 получше будет, а цена низкая просто потому, что товар это новый, и цена пока не сильно накручена. Закон маркетинга, -- я так думаю.
Looking
Looking
05.09.2018 в 19:24:56
Грэй написал: ТТ40 получше будет, а цена низкая просто потому, что товар это новый, и цена пока не сильно накручена.
не совсем уж новый, как минимум в январе 2017 она уже обсуждалась https://homemasters.ru/forums/topic/30905-trebuetsya-pomosh-s-vyborom-ili-podgotovkoi-shtukaturnoi-smesi/ навскидку у ТТ фракция помельче, то есть ближе к финишным материалам. санирующие свойства скорее всего повыше за счет наличия в составе известняка. также время использования после замеса на 1 час больше (3 часа у ТТ против 2 часа у ТТ40). Может за счет этого и цену выше делают?
Грэй
Грэй
05.09.2018 в 19:39:15
Looking, цена есть результат конъюнктуры рынка. А рынок таков, что в штукатурках не ценится ни прочность, - она для штукатурки не нужна совершенно, ни время использования, ни (боже мой) "адгезия", а ценится единственно удобство в работе. Удобно и приятно работать - товар берут, цена растёт.
Looking
Looking
05.09.2018 в 21:07:08
Грэй написал: ценится единственно удобство в работе
ну это если только среди исполнителей, а конечному владельцу последующие эксплуатационные характеристики не менее, а может даже и более важны.
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2018 в 22:44:56
Много слов, а ответ очень короткий:
Looking написал: толщина нанесения отличается, у ТТ - 2-10 мм, у ТТ40 - 5-40 мм,
Т.е. ТТ тонкослойная, а ТТ-40 для потолще. ;)
Looking
Looking
05.09.2018 в 23:19:03
AndyMirror написал: Т.е. ТТ тонкослойная, а ТТ-40 для потолще.
а как-же известняк? в ТТ40 его нет. насколько понимаю известняк добавляет санирующих свойств? мне в приватной переписке такой совет прислали
Возьмите нормальную штукатурку и не забивайте себе голову. Сейчас конкурируют по качеству Ceresit CT24 и Baumit MPA35.
есть зерно истины? или-же субъективный критерий "нормальности"? вроде-бы читал по отзывам, что ТТ40 вполне хороша?
