m.d.dovnar.vladimir
m.d.dovnar.vladimir
Минск
05.09.2018 в 14:12:12
Здравствуйте! Хочу в квартире уложить половую доску на лаги. Половое основание - чистовая бетонная стяжка (разница ). Коммуникации под чистовой стяжкой. Высота потолка от чистовой стяжки - 254. Дверные проемы -212-212,5 (подрезал до арматуры, т.к. были 208-208,5), двери под высоту стандартной установки. (без порогов). доска 27х130 мм толщина, лаги хочу использовать 22х100, чтобы вписаться в стандартную установку дверей. Подскажите пожалуйста, какой должен быть шаг для лаг? Спасибо всем отозвавшимся!
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
05.09.2018 в 16:00:18
Половая доска хороша в одном случае - если уже лежит со времен СССР и ещё не сгнила. И то приходится ровнять, т.к вся кривая и ламинат нормально не ляжет. Если голые плиты и ничего нет - лучший вариант фанера на лагах. Быстро, сухо и просто. Главное закрепить лаги к плите не забудьте. И если ламинат не планируется, то нужно между лагами и фанерой предусмотреть звукоизоляцию.
Резон
Резон
Киров
05.09.2018 в 18:04:25
m.d.dovnar.vladimir написал: Подскажите пожалуйста, какой должен быть шаг для лаг?
Для ориентира есть упрощенное уравнение: расстояние между лагами в см. = высоте лаги в мм., т.е. в вашем случае 27 см. Для пробы разложите лаги с таким шагом, сверху доски, проверьте на прогиб нагрузив..
Резон
Резон
Киров
Для ориентира есть упрощенное уравнение: расстояние между лагами в см. = высоте лаги в мм., т.е. в вашем случае 27 см. Для пробы разложите лаги с таким шагом, сверху доски, проверьте на прогиб..
m.d.dovnar.vladimir
m.d.dovnar.vladimir
Минск
07.09.2018 в 11:48:23
Резон, Спасибо
m.d.dovnar.vladimir
m.d.dovnar.vladimir
Минск
23.08.2021 в 08:32:29
Скоро пол отметит свое 3 д.р. всем спасибо
Лаги 22мм доска пола 27мм Сосна Шлифмашиной наждачку брал 180, но можно было и 240, а може и ещё выше. (Тогда не нашел на СОшку)
Пол сказка!
Иркут
Иркут
Иркутск
28.08.2021 в 00:02:32
m.d.dovnar.vladimir, здравствуйте, доски пола не пришлось повторно сплачивать?
