itself
itself
05.09.2018 в 23:50:04
Доброго дня мастера,подскажите - Купил квартиру, в квартиру от щитка входит кабель(5 жил) 380 вт, используется 1 фаза. Решил посмотреть каким кабелем подключены розетки. Отвинтил одну розетку и замерил диаметр оголенного кабеля - получилось 1 мм. Вроде как это сечение 1.5 квадрата примерно. Вопрос: правильно ли сделали электрику предыдущему хозяину и стоит ли переделывать на 2.5 квадрата розетки? Почему тот кто делал ремонт выбрал именно сечение 1.5. квадрата и связанно ли это с 380 вт?
05.09.2018 в 23:54:28
  1. 380 ВОЛЬТ! и с 1.5 или 2.5 мм2 не связано совершенно никак
  2. Если используется из трех только одна фаза - предыдущего хозяина надули и сделали на отвали какие-нибудь маляры.
  3. 1.5мм2 по нормам на розетки допустимо, но сейчас обычно делают 2.5мм2
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.09.2018 в 00:06:09
itself, если диаметр проводника 1мм, то сечение будет равно 0.79мм2! Вы чем мерили линейкой? ;)
06.09.2018 в 00:17:01
dmitrovski, я могу и линейкой померить если надо, только вот смонтированного - не смогу :)
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
06.09.2018 в 05:10:41
itself написал: Почему тот кто делал ремонт выбрал именно сечение 1.5. квадрата и связанно ли это с 380 вт?
Потому что он дешевле, чем точно такой же, но 2.5кв.мм , потому что им легче делать монтаж... в тех же розетках например, ну может и ещё какие причины, типа был куплен и куда то надо было его деть. С 380 вольт связано только что в нём 5 жил.
itself написал: стоит ли переделывать на 2.5 квадрата розетки?
Ну смотря что за кабель... если сделан по ГОСТу и автоматы стоят не более 16 ампер, то как Вам уже сказали по нормам укладывается. Я бы если в квартире не стал переделывать, а если в деревянном доме, то переделал бы.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.09.2018 в 06:23:35
itself написал: входит кабель(5 жил) 380 вт,
itself написал: связанно ли это с 380 вт
Расшифруйте, что вы подразумеваете под сокращением вт? Вольт? Если вольт, то сокращение В. Вт - это сокращение от Ватт.
itself написал: замерил диаметр оголенного кабеля
Чем замеряли? На глазок, миллиметровой линейкой, штангелем?
itself написал: замерил диаметр оголенного кабеля - получилось 1 мм. Вроде как это сечение 1.5 квадрата примерно.
Площадь круга равна πr2. 3,14 х 0,5 х 0,5 = 0,785 см2. Где 1,5 мм2 ? Если площадь круга 1,5 мм2, то диаметр 1,38 мм. Видимо мерили школьной деревянной линейкой. ;)
itself написал: Вопрос: правильно ли сделали электрику предыдущему хозяину и стоит ли переделывать на 2.5 квадрата розетки?
Нет, неправильно. Да, стОит. Есть правила, что к розеткам должны подходить провода 2,5 мм2, а к освещению 1,5 мм2.
Потому что предыдущий хозяин не разбирался в электрике и его подразвели ушлые электрики. Потому что кабель 1,5 мм2 дешевле 2,5 мм2. Потому что удобней/легче прокладывать кабель 1,5 мм2, чем 2,5 мм2.
ИМХО (IMHO)
ser6672
ser6672
06.09.2018 в 06:37:09
1.5 квадрата да ещё и усечёнка, видимо сильно экономили. Не известно, как сделаны распайки, номиналы автоматов в щитке. Если хотите спать спокойно, лучше всё переделать .
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.09.2018 в 07:23:43
ser6672 написал: 1.5 квадрата да ещё и усечёнка, видимо сильно экономили. Не известно, как сделаны распайки
Если экономили на одном - усечёнка, то скорее всего и на всём другом экономили. :(
ИМХО (IMHO)
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
06.09.2018 в 07:57:24
Да, желательно бы более точные замеры и фото... коробок с соединениями, щитка с автоматами, какой кабель ( марка и производитель ) если возможно, может быть кабель 1.5 квадрата ещё не самое страшное ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.09.2018 в 09:06:40
Slavka.sav написал: Да, желательно бы более точные замеры и фото
Лучше увидеть на фото, чем прочесть краткое описание. А ещё лучше подробные фото с описаниями/пояснениями.
ИМХО (IMHO)
serj12
serj12
Волгоград
06.09.2018 в 10:00:40
itself написал: в квартиру от щитка входит кабель(5 жил) 380 вт,
А в подъезде на квартиру - 3р автомат ?
itself написал: правильно ли сделали электрику предыдущему хозяину и стоит ли переделывать на 2.5 квадрата розетки?
Не корректный вопрос . Что бы ответить не хватает вводных данных .
Почему ... тут есть варианты - от застройщика такой был , у хозяина такой был , что подешевле брали ( так как сумма была с материалом и работой ) , что своровали - то и поставили , " а пофиг " , денег нет ...выбирайте , возможно и сочетание нескольких событий . С 380 В это не связано , а с 380 Ватт - не знаю :sorry:
И это пройдёт ...
