06.09.2018 в 10:39:45
itself написал: Вопрос: правильно ли сделали электрику предыдущему хозяину и стоит ли переделывать
На это - надо приезжать спецу и смотреть ВСЁ, если собираетесь там жить
itself
itself
06.09.2018 в 11:15:42
ADM05 написал:
itself написал: входит кабель(5 жил) 380 вт,
itself написал: связанно ли это с 380 вт
Расшифруйте, что вы подразумеваете под сокращением вт? Вольт? Если вольт, то сокращение В. Вт - это сокращение от Ватт.
itself написал: замерил диаметр оголенного кабеля
Чем замеряли? На глазок, миллиметровой линейкой, штангелем?
itself написал: замерил диаметр оголенного кабеля - получилось 1 мм. Вроде как это сечение 1.5 квадрата примерно.
Площадь круга равна πr2. 3,14 х 0,5 х 0,5 = 0,785 см2. Где 1,5 мм2 ? Если площадь круга 1,5 мм2, то диаметр 1,38 мм. Видимо мерили школьной деревянной линейкой. ;)
itself написал: Вопрос: правильно ли сделали электрику предыдущему хозяину и стоит ли переделывать на 2.5 квадрата розетки?
Нет, неправильно. Да, стОит. Есть правила, что к розеткам должны подходить провода 2,5 мм2, а к освещению 1,5 мм2.
itself написал: Почему тот кто делал ремонт выбрал именно сечение 1.5. квадрата
Потому что предыдущий хозяин не разбирался в электрике и его подразвели ушлые электрики. Потому что кабель 1,5 мм2 дешевле 2,5 мм2. Потому что удобней/легче прокладывать кабель 1,5 мм2, чем 2,5 мм2.
ADM05,
В электрике не силен,
Да имелось ввиду 380 Вольт
Мерил в квартире диаметр штангельциркулем получил значение 1 мм, Потом сходил в Леруа и замерил там подобный кабель (тоже штангельциркулем) - 1 мм. На упаковке было написано сечение 1.5 квадрата (из этого у меня получился вывод о том, что в квартире лежит кабель 1.5)
Фото щитка прилагаю. Но как вы видите там полный П.......ц. Понимаю что "алес", но все же любая информация мне важна. (за исключением, что делал рукожоп, это я и так понимаю).
Прокомментируйте пожалуйста.
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2018 в 11:20:53
itself написал: Прокомментируйте пожалуйста.
А нечего, на переделку...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
06.09.2018 в 11:41:25
Ну если и правда 1 мм, то он и на один квадрат то не тянет, у меня тут валяется тэушный 1.5 и то 1.2 в диаметре, так что лучше переделать, а если невозможно, то автомат поставить на 10 ампер. Щиток то же переделать, видимо электрик очень спешил и делал из чего под руку попадётся.
Rumato
Rumato
Щелково
06.09.2018 в 12:26:51
  1. 380 В там нет
  2. Сделано на от....бись.
  3. работать будет, защищать... сложно сказать. Упс, похоже 2 фазы заизолированы.
serj12
serj12
Волгоград
06.09.2018 в 16:01:22
Провода в белой изоляции - может и шввп :) Номинал вводного не разглядеть :sorry: Общий эстетический вид навивает мысли о спешке и " как попало " Шинки N и PE - количество проводников не соответствует количеству отверстий , хотя ничего не мешает поставить какие надо и это
BV написал: надо приезжать спецу и смотреть ВСЁ, если собираетесь там жить
поддерживаю .
И это пройдёт ...
nikita_khristov
nikita_khristov
06.09.2018 в 16:02:27
Это щит от застройщика, вероятно, две фазы просто не подключили (не знали или не захотели), но по факту, в подъездном щите 3 фазы есть, надо посмотреть.(Редко бывает чтобы кинули 5 жил просто так). Если сечение 1,5 мм2, то рекомендуется использовать автомат номинала меньше, чем те, что стоят у вас. Если без замены проводников, то щит, как минимум, нужно переделать и привести все номиналы в соответствие с сечениями, но нужно понять где и как проложен кабель/соединения и тд (то есть проводить обследование).
06.09.2018 в 17:03:11
itself, Надо переделывать щиток на три фазы. Сделайте фото счетчика, и вводных Ваших автоматов "на лестнице" Старые линии можно проверить и оставить для "розетки для зарядок, и другой мелочи" Добавить нормальные новые.
ZooZoo
ZooZoo
06.09.2018 в 22:49:17
itself написал: Мерил в квартире диаметр штангельциркулем получил значение 1 мм, Потом сходил в Леруа и замерил там подобный кабель (тоже штангельциркулем) - 1 мм. На упаковке было написано сечение 1.5 квадрата (из этого у меня получился вывод о том, что в квартире лежит кабель 1.5)
тут даже больше, чем 1мм в диаметре... :D только измерять нужно микрометром хотя-бы
или продвинутым штангелем :)
igor1
igor1
07.09.2018 в 23:33:45
itself написал: Есть правила, что к розеткам должны подходить провода 2,5 мм2, а к освещению 1,5 мм2.
Нет такого правила. И быть не может. Есть ПУЭ, которое требует минимальное сечение по меди - 1,5мм2 (алюминий, по этому ПУЭ, в распределительной сети запрещен). А куда Вы его подведете - Ваше дело. И, да, по расчету, чтобы не заморачиваться с частностями, рекомендуется, на провод сеч. 2,5мм2 ставить АВ 16А, а на 1,5 - 10А. Но этого в ПУЭ нет (во всяком случае, в явном виде). Хотя, если провода правильные (нормальная медь и не тонкая), и провода не собраны в большой, толстый жгут, то АВ 16А можно и на 1,5мм2.
Rumato написал: работать будет, защищать... сложно сказать.
И что же здесь сложного? Что на фото за ввод, понять сложно, но, мне кажется, - диф С32. Если я прав, то перемычки, похоже, 2,5. АВ 1 - 25А, остальные - 16А. Если диаметр провода действительно 1мм, то АВ 16А его не защитят (про 25А вообще молчу). Отсюда вывод: защиты, практически нет.
sebastin написал: Если без замены проводников, то щит, как минимум, нужно переделать и привести все номиналы в соответствие с сечениями, но нужно понять где и как проложен кабель/соединения и тд (то есть проводить обследование).
Вот с этим трудно не согласиться.
