23.02.2007 в 12:03:37
BV написал : 2Киттикет
.... а батарея под окном есть? Греет хорошо? Подоконник не очень широкий? Стекол в пакете 2 или 3 ?
Это эркер, пять двойных пакетов, батареи под ними 3, от застройщика же, греют нормально, но может быть и теплее. Подоконник 30 см.
Georgi61
Georgi61
23.02.2007 в 14:07:17
А нельзяли сделать по периметру окна штробу, и вмазать туда термоэлемент, в морозы включать что бы стена прогревалась. Можно и автоматику сделать настроить на необходимую температуру за окном.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
23.02.2007 в 16:53:46
2Киттикет, в большие морозы , скотчем или изолентой заклеивайте водоотводные каналы, это такие прорези , которые находятся с наружи окна , в нижней его части и закрываются крышечками. Можете в эти щели затолкать вату. Кроме того внутри , с подоконника уберите все предметы, чтоб они не припятствовали притоку тёплого воздуха. Когда потеплеет на улице , водоотводные каналы следует обязательно открыть!!! То, что происходит у вас с окнами не является дефектом, это скорее конструктивная особенность МП окон, вне зависимости от имени производителя профиля и обуславливается целым рядом причин. Если будет очень интересно, то можно будет покалякать на эту тему.
Wasik
Wasik
Омск
23.02.2007 в 17:44:27
так и думал что через те отверстия холод и проходит внутрь к стеклопакету. на что тогда влияет 5ти камерный профиль, если мостик холода намного короче?
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
23.02.2007 в 17:50:18
2Wasik, так уже проблем меньше.
23.02.2007 в 22:19:31
SharoviK написал : 2Киттикет, в большие морозы , скотчем или изолентой заклеивайте водоотводные каналы, это такие прорези , которые находятся с наружи окна , в нижней его части и закрываются крышечками. Можете в эти щели затолкать вату. Кроме того внутри , с подоконника уберите все предметы, чтоб они не припятствовали притоку тёплого воздуха. Когда потеплеет на улице , водоотводные каналы следует обязательно открыть!!! То, что происходит у вас с окнами не является дефектом, это скорее конструктивная особенность МП окон, вне зависимости от имени производителя профиля и обуславливается целым рядом причин. Если будет очень интересно, то можно будет покалякать на эту тему.
Поищу такие.
ssolovov
ssolovov
24.02.2007 в 00:44:33
Вот так замерзло. Что делать? Ведь дырочки каждый раз затыкать не будешь.
24.02.2007 в 10:00:02
ssolovov написал : Вот так замерзло. Что делать? Ведь дырочки каждый раз затыкать не будешь.
А у меня не так, кстати. У меня под рамой, но над подоконником. Может, это подоконник плохо установлен?
Nicholaj
Nicholaj
24.02.2007 в 17:52:18
Если дом новый, то он на гарантии. Вам надо вызвать представителя застройщика (написать заказное письмо). Пусть это будет их головная боль, а не Ваша.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
24.02.2007 в 18:53:23
такое впечатление что стеклопакет однокамерный???!!! в рамах "дырок" нет!!! в них есть отвертстия и ни чем их затыкать не надо!!! а надо нормально устанавливать рамы
Wasik
Wasik
Омск
24.02.2007 в 19:14:12
у меня конденсат образуется от -10 и ниже, от влажности не зависит, т.е. она не меняется почти по гигрометру. всётаки это особенности пластика думаю
