Wasik
Wasik
Омск
27.02.2007 в 14:07:54
SharoviK написал : Если смотреть на открытую створку сбоку, то на уровне ручки есть хреновина, типа болта , внутри углубление ввиде шестигранника, а на нём насечка. Вот куда указывает насечка? Если вдоль створки , значит стоит нейтраль. Если в сторону комнаты , то в зимнем положении, а если в сторону улицы, то в летнем.
на оконной створке таких болтов 2, на балконной 3. В какую сторону надо крутить от положения нейтрали чтобы поставить зимний прижим? и на какой угол должна повернуться эта риска-точка? монтажники ставили окна зимой и что-то не отрегулировали этот прижим. почему?
Sdik_S
Sdik_S
27.02.2007 в 14:42:18
Алексейй написал : какойто ГОН. У меня стоят двойные стеклопакеты 32 мм.Температура стекла +20 при +25 в комнате. Чтоб появился лед температура стекла при влажности 30% /а при работе центрального отопления больше не будет/должна быть около нуля гладусов.А для этого на улице должно быть минус СТО.
Простите великодушно. А в какой точке стеклопакета у Вас +20? Я имею ввиду на внутренней поверхности стеклопакета? В центре? В нижней части?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Алексейй
Алексейй
27.02.2007 в 17:12:06
Пластиковое заказывала жена ,втихушку от меня ,поэтому выбрала ,,фуфло,, с точки зрения продвинутых-Лыжу на 32мм. ставили при мне-надо очень стараться чтоб както не так сделать,а делаеться все элементарно-вставили и ЗАПЕНИЛИ. Зимой произвел замеры -на улице -25, в квартире +25. Мерил на балконой двери для чистоты эксперимента.чтоб не влияла батарея.Верх стекла +25,низ +20. Для сравнения штатное деревяное-верх +20,низ +5 и под окном батарея.
Такие пироги,поэтому и пишу-ГОН.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
27.02.2007 в 17:41:43
Wasik написал : В какую сторону надо крутить от положения нейтрали чтобы поставить зимний прижим? и на какой угол должна повернуться эта риска-точка?
Из положения 12 часов поворачивают на 90 градусов, в сторону комнаты, если повернуть в сторону улицы , будет летний режим. В принципе угол поворота можете выставлять меньше 90, но одинаково.
Wasik написал : на оконной створке таких болтов 2, на балконной 3.
Внимательно гляньте на створку, особенно со стороны петель , их может быть и больше, всё зависит от размеров створки.
Wasik написал : монтажники ставили окна зимой и что-то не отрегулировали этот прижим. почему?
Кто на что учился!
Алексейй написал : Пластиковое заказывала жена ,втихушку от меня ,поэтому выбрала ,,фуфло,, с точки зрения продвинутых-Лыжу на 32мм. ставили при мне-надо очень стараться чтоб както не так сделать,а делаеться все элементарно-вставили и ЗАПЕНИЛИ. Зимой произвел замеры -на улице -25, в квартире +25. Мерил на балконой двери для чистоты эксперимента.чтоб не влияла батарея.Верх стекла +25,низ +20. Для сравнения штатное деревяное-верх +20,низ +5 и под окном батарея.
А водоотводных каналов сколько?
Wasik
Wasik
Омск
28.02.2007 в 05:12:20
от положения 12часов? а риски то и вниз направлены. и со стороны тоже есть, не заметил сразу, значит умножаем задачу на 2.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
28.02.2007 в 11:33:36
Wasik написал : от положения 12часов? а риски то и вниз направлены. и со стороны тоже есть, не заметил сразу, значит умножаем задачу на 2.
Крутим только те эксцентрики , которые двигаются оконой ручкой! Риски-точки из вертиткального положения или из какого-либо другого положения переводим в горизонтальное положение по направлению - во внутрь помещения. После этих манипуляций , створка будет плотнее притягиваться к окну.
28.02.2007 в 13:06:17
ssolovov написал : Морозы к тому времени наверняка кончатся, и что предъявлять?
Фото + техник смотритель может дать бумагу, что ЭТО действительно было. Ну или сами составьте АКТ с двумя свидетелями.
28.02.2007 в 13:11:58
Info написал : Что бы при плюсовой в квартире наледь?!
Наледь - очень большая вероятность что где-то есть щель и немного дует.
Алексей666
Алексей666
25.02.2018 в 23:10:26
КонстаТим, И молитву зачитать
newsolutions
newsolutions
28.02.2018 в 20:22:58
Не понял о каких фото идет речь. По сути вопроса. Вероятно от мороза ПВХ профиль несколько деформировался ( т.к у ПВХ большой КЛТР), и образовалась неплотность по низу створки. Часто в окнах от застройщика стоят облегченные комплекты фурнитуры, не имеющие прижима по ширине на нижнем бруске створки. Бюджетно это не исправить. Надо добавлять прижим по низу, а что бы он работал от ручки его надо связать с существующим механизмом фурнитуры. Это работа для специалиста. Плюс нужны детали. п.с. Если подоконник перекрывает значительно батареи отопления, есть смысл врезать в подоконник жалюзийную решетку, что бы она пропускала теплый воздух к стеклу.
ry4nik
ry4nik
Оренбург
02.04.2019 в 15:00:38
Вы же понимаете, что бюджетный вариант долго не прослужит? Да и выглядеть он скорее всего будет некрасиво)) Так что лучше всего заменить стеклопакет. Если Вы из Москвы или области, то могу порекомендовать компанию "Здоровое окно" - https://zdorovoe-okno.ru/uslugi/zamena-steklopaketa.html
