ssolovov
ssolovov
24.02.2007 в 20:46:00
Nicholaj написал : Если дом новый, то он на гарантии. Вам надо вызвать представителя застройщика (написать заказное письмо). Пусть это будет их головная боль, а не Ваша.
Это так ДОЛЖНО быть! А на самом деле ждать прихода застройщика придется достаточно долго (в первый раз - 3,5 недели, второй - больше двух месяцев). Морозы к тому времени наверняка кончатся, и что предъявлять?
Info
Info
24.02.2007 в 21:45:28
Киттикет Я не специалист, но судя по представленным Вами фотографиям стеклопакеты были изготовлены для другой оконной рамы. В щели между стеклопакетом и рамой, которые прикрыты штапиком или раскладкой или как там правильно называется, попадает влага. Вызывайте комиссию из ДЕЗ, составляйте протокол, пусть меняют стеклопакеты, потому как наледь это не последняя беда такой конструкции.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
24.02.2007 в 21:47:49
Я изучал этот вопрос когда ставил себе окна. Тех ссылок я к сожалению не нашел, но насколько помню промерзание и образование конденсата возникает из-за неправильной установки окна и (в меньшей степени) подоконника. Откосы должны утепляться обязательно и по специальной технологии. Существует ГОСТ, много статей и правил по установке мп окон( а также их характеристики по устойчивости к холоду и промерзанию). Задайте в поиске, найдите, внимательно прочитайте технологию установки и гост - вы поймете причину промерзания. Достаточно много информации я тогда нашел на www.vashdom.ru. Кстати были там и темы по промерзанию. Если у вас не слишком теплые стены, то было просто необходимо не нарушать технологию. Вообщем, чего я распинаюсь, если нужно - найдёте!
Info
Info
24.02.2007 в 22:25:55
to ssolovov, Киттикет Простите, перепутал автора фотографий и автора темы. :) Киттикет Если у Вас образуется наледь внутри квартиры между рамой и подоконников значит подоконники и отливы поставлены без герметизации. Мне самому пришлось переделывать работу установщиков окон. Оконные рамы ставяться при установке на проставочный профиль, который опирается на проставочные пластины при выставлении вертикали и горизонтали. У меня под проставочным профилем была дыра на улицу прикрытая только отливом. Пришлось закрывать отверстия, (под отлив загонять термоизоляцию для труб (круглая серая полиэтиленовая труба), потом пропенивать, потом проклеивать пароизолирующей лентой. Потом ставить подоконник запенивая под ним по "системе Илльбрук". Пришлось менять пену и делать герметизацию по всему периметру окна ( а их было два по 3 кв. м каждое). Сейчас все нормально, зима, в комнате жара, приходится иногда перекрывать батареи.
Nicholaj
Nicholaj
25.02.2007 в 18:09:19
2ssolovov
В законе определено время реакции на письменный запрос - 1 неделя ( для гос структур вроде 1 месяц ;) ). Надо сделать пару фотографий на пленочный фотоаппарат и собрать подписи двух соседей и желательно старшей по дому (если уже выбрали). По крайней мере все расходы можно будет отнести на счет застройщика. Тем более это можно делать параллельно с поиском решения для ремонта.
shmacodyavka
shmacodyavka
Иркутск
26.02.2007 в 12:46:56
мои 5 копеек
Мы ставили себе двойные стеклопакеты в сентябре. А во время морозов с одной стороны стеклопакета между рамой и створкой и внизу створки стал намерзать лед. И дуло ощутимо с этой стороны. Пришел мастер по гарантии и подтянул болты на створке (те, что состороны рамы), дуть и намерзать перестало.
Посмотрите , может и у вас причина в этом.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
26.02.2007 в 13:11:02
2Киттикет, похоже у Вас проблемы с базовым профилем. По теплу прийдётся снять отлливы, в базовом профиле (это тот к которому привинчены отливы ) сделать отверстия с шагом 20-30см между ними и запенить профиль. Дальше привести всё в порядок, что находится под отливом, примерно так, как советует Info.
2ssolovov, а на ваших фото, как раз то о чём я говорил. Так, что дырочки, Вам в морозы прийдётся закрывать , тем более стеклопакет у Вас однокамерный.
2shmacodyavka, мастер Вам не болты подтянул, а просто установил эксцентрики, в положение - ЗИМА. Створка сейчас плотнее прижимается к раме.
2Киттикет, кстати обратите внимание в каком положении у Вас стоят эксцентрики. Если смотреть на открытую створку сбоку, то на уровне ручки есть хреновина, типа болта , внутри углубление ввиде шестигранника, а на нём насечка. Вот куда указывает насечка? Если вдоль створки , значит стоит нейтраль. Если в сторону комнаты , то в зимнем положении, а если в сторону улицы, то в летнем. Прийду домой сфотаю, чтоб понятней было.
Алексейй
Алексейй
26.02.2007 в 19:36:36
какойто ГОН. У меня стоят двойные стеклопакеты 32 мм.Температура стекла +20 при +25 в комнате. Чтоб появился лед температура стекла при влажности 30% /а при работе центрального отопления больше не будет/должна быть около нуля гладусов.А для этого на улице должно быть минус СТО.
ssolovov
ssolovov
26.02.2007 в 23:18:58
Алексейй написал : какойто ГОН.
А фотку я в фотошопе выгнал?
Info
Info
26.02.2007 в 23:48:16
2 Алексейй И точно, наверное ГОН. Что бы при плюсовой в квартире наледь?! Эх.. :(
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
27.02.2007 в 13:49:13
2Алексейй, для примера , уменьшите температуру отопления градусов, так до 18, да и стеклопакет смените на однокамерный, вот и получится ГОН. В Сибири окна делают немного по-другой технологии, с учётом местного климата, об этом не надо забывать.
