07.09.2018 в 11:12:51
Здравствуйте. Ставлю инсталяцию(сам не сантехник, но парень неплохой) Размещается инсталяция идеально по расположению и высоте при условии, что её родной выпуск 90' градусов входит в отвод 87 градусов а тот в тройник 87' а тот ещё в тройник стояка 87'. Вопрос:
07.09.2018 в 17:22:33
Эксцентрик лучше выводом ф50 наверх(это и есть правильное положение так называемого "эксцентрика", тогда залетать не будет, а ванна лишнее смоет. Если что, есть тройники с отводом 67гр(может и подойти...), в любом случае это лучше, чем 87гр.
Баш майсторът
08.09.2018 в 01:31:10
MaximJF, работать будет, но в тройнике с редукцией будет грязновато... Я бы постарался перекомпоновать, обычно решается тройником 45 градусов. Тройник - в стояк, отвод тройника - вверх и в него инсталляцию, в прямой патрубок тройника снизу - слив ванны.
08.09.2018 в 14:03:14
MaximJF, Идеальный вариант развернуть крестовину 110мм под 45*
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
08.09.2018 в 15:29:30
АПОСТОЛ, возможно, Вы правы. Даст небольшой вынос, но зато один 90 "заместиться" на 45", сегодня попробую.
08.09.2018 в 15:31:47
jekasus, возможно, Вы правы. Даст небольшое смещение вправо, зато 90 уйдёт на 67, если влезет, сегодня попробую.
08.09.2018 в 15:33:25
Mazayac, я попробую, но боюсь, это даст слишком большое, в моём случае, смещение инсталяции вправо, что будет некрасиво...
08.09.2018 в 20:33:38
АПОСТОЛ,пошёл по Вашей рекомендации. Вроде то, что яхотел, спасибо! Нужная центровка отверстия была достигнута 67отводом, 45ый отвод не подошёл. Теперь дилемма с эксцентриковым переходником: опускать его против правил или занижать трубу по ванной, что из двух зол выбрать? Там два умывальника, душ, стиралка. Всем большое спасибо за ответы!
08.09.2018 в 20:40:53
08.09.2018 в 20:44:15
08.09.2018 в 21:03:55
Или повернуть стояк ещё, поставить отвод 90, а отвод для инсталяции взять 67', раковинам да стиралке не важно и так стечёт, а слив унитаза мощный, пусть сразу корректирует направление движения?
09.09.2018 в 00:50:07
MaximJF, простите, а почему так, как Mazayac предложил было не сделать? Я так понимаю, было бы так
09.09.2018 в 17:43:44
Mandalore105, да слишком вправо сместиться слив инмталиции и сама инсталяция встанет не по центру...
09.09.2018 в 18:11:08
MaximJF, вообще по уму Ваша задача решается переборкой стояка, благо он пластиковый. Отрезаем трубу над тройником и вынимаем его. Вниз ставим тройник с 50 отводом (от него отдельная труба уходит на ванну), над ним - тройник 110мм чисто для инсталляции, ещё выше - компенсаторная муфта. Всё.
09.09.2018 в 20:06:02
Mazayac, спасибо, сейчас изучу этот вариант. Предварительно думаю, что тройник на тройник даст высокую точку ввода инсталяции. А там 24см от чёрного пола, т.е. придётся нехило подливать пол.
