a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
10.09.2018 в 10:58:16
В доме где живу, у некоторых квартир заменена проводка:
  1. стоит металлрукав (зафиксирован скобами, какой диаметр не измерил) от щита до квартиры, проложен дволь стены чуть ниже кабель- канала (про который писал выше) - при ремонте закрасили в цвет стены;
  2. стоит жесткая трубка, опять же на уровне кабель-канала.
Электрик местный сказал, делай как у других сделано. Длина кабеля 10 м.
Теперь, возникает вопрос: если взять металлрукав или жесткая пвх трубка (думаю и гофра сойдет), то какой кабель использовать предпочтительнее, т.к. у меня при прокладке будет поворот кабеля на 90 градусов в двух местах. ВВГ нг 3х6; ПУВ одножильный (3 штуки); ПУГВ (з штуки) или еще какой посоветуйте
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2018 в 10:59:59
a0b0c0 написал: взять металлрукав
Не надо
a0b0c0 написал: ВВГ нг 3х6; ПУГВ (з штуки)
Вот эти 2 варианта. Только если кабель, то ВВГнг-ls.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
10.09.2018 в 12:17:52
MaSeVi написал:
Не надо
MaSeVi, Если брать кабель канал и ввг нг-лс 3х6, то как быть с двумя поворотами кабеля ?
Как понимаю, жесткая пвх труба тоже не катит ?
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2018 в 12:23:31
a0b0c0 написал: то как быть с двумя поворотами кабеля ?
Главное, соблюсти минимальный радиус изгиба - это порядка 120 мм, а лучше больше.
