Грэй
Грэй
09.09.2018 в 12:39:21
Алекс-М написал: именно это я и хотел узнать - автомат ставится по самому тонкому кабелю
если это вопрос, то я бы так ответил: -- В пуэ нет такого обязательного требования, чтобы автомат выбирался по самому тонкому кабелю. -- Автомат должен выбираться разумно и обоснованно. И это всё. В вашем случае, наверно, действительно, надо выбирать по самому тонкому :)
TAB
TAB
09.09.2018 в 12:54:40
Грэй написал: В пуэ нет такого обязательного требования, чтобы автомат выбирался по самому тонкому кабелю.
ЕМНИП там это есть. Но есть и исключения.
Грэй
Грэй
09.09.2018 в 13:56:56
TAB, она вам изменяет, ИМХО :)
TAB
TAB
09.09.2018 в 14:30:40
Грэй, ПУЭ 3.1.15.
Грэй
Грэй
09.09.2018 в 15:05:07
TAB, пуэ 3.1.15. "Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19)" -- игде здесь про то, что "автомат выбирается по самому тонкому кабелю" ? - здесь(и далее, в пунктах 3.16, 3.19) рассказывается про место установки, и только. Ни слова про номинал. А в п.19 рассказывается про те места, где вообще можно не ставить защиту.
TAB
TAB
09.09.2018 в 15:18:23
Грэй написал: здесь(и далее, в пунктах 3.16, 3.19) рассказывается про место установки, и только.
Так это означает, что снижение сечения кабеля по дефолту означает изменение номинала защиты от сверхтока. При этом соответствующий тонкому сечению АВ, согласно 3.19 может располагаться в вышестоящем щите. Там собсно так и написано:
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: ... 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников
Грэй
Грэй
09.09.2018 в 15:19:45
TAB написал: Так это означает,
это вы фантазируете. Ничего это не означает кроме того, что там написано.
TAB
TAB
09.09.2018 в 15:23:44
Грэй, ОК, тогда ставьте АВ на всех ответвлениях :)
Грэй
Грэй
09.09.2018 в 15:33:21
TAB, вы поймите. что ПУЭ это не художественное произведение. Это технический текст, он не оперирует синонимами, и если там написано "красный", то это означает "красный", но никак не "Красивый" и не "коммунистический".
TAB
TAB
09.09.2018 в 16:11:11
Грэй, да я и не спорю, но вы меня не слышите. Попробую еще раз резюмировать:
  1. Согласно 3.1.15 вы на каждое снижение сечения должны ставить соответствующий этому (сниженному) сечению АВ.
  2. Согласно 3.1.19 вы можете не ставить АВ на каждом снижении сечения, если на предыдущем участке линии стоит соответствующий этому (сниженному) сечению АВ.
Здесь нет никаких "красный", "красивый" или "коммунистический". Здесь есть лишь два варианта (исключения опускаем).
Грэй
Грэй
09.09.2018 в 16:48:05
TAB, я слышу прекрасно. Я прекрасно понимаю, что там написано. .... Вы тоже думаете, что понимаете, но Вы становитесь неправы, когда начинаете "трактовать" - объяснять понятные мне (и многим другим людям), простые слова, - объяснять другими словами, своими словами, которых нет в тексте.
