Руфь
Руфь
23.02.2007 в 00:28:00
знакомые ремонтники советуют не париться с фанерой, а уложить линолеум на оргалит... что-то меня в этой идее смущает..цена радует, а вот остальное.....
23.02.2007 в 00:42:04
А они то чем мотивируют?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
23.02.2007 в 00:49:08
2Руфь Можно и на оргалит, только в 2 слоя оргалит класть надо.
тупая блонди
тупая блонди
23.02.2007 в 01:26:08
Руфь написал : уложить линолеум на оргалит
прошу Вас, не делайте этого !!!! оргалит от воды ужастно себя ведет !!!:) я это видела, Вам не советую..... положите фанеру, 10-15 хотя бы, и все хорошо, только приклеивайте ОЧЕНб тщательно :) У меня так в коридоре, как раз после оргалита. 10 лет как новый. линолеум при этом тонкий, и хоть бы что. собака копает каждый день, течет что нибудь обязательно :) и все нормально... а оргалит .... Ужас что было....:(
Руфь
Руфь
23.02.2007 в 08:36:28
мотивируют дешевизной и отсутствием смысла такой подложки именно под линолеум. дешевую фанеру класть, я так понимаю, не стоит - все же она ровная должна быть, одной толщины, ведь на линолиуме все неровности будут видны....
AndreyMax
AndreyMax
24.02.2007 в 23:23:59
МДФ намного лучше, у меня третий год пошел - все пучком подложка НПЭ, потом первый слой оргалит (ДВП), третий слой МДФ 6мм, потом линолеум Очень тепло, все знакомые удивляются
Dmitriy_840
Dmitriy_840
25.02.2007 в 13:20:35
тупая блонди написал : прошу Вас, не делайте этого !!!! оргалит от воды ужастно себя ведет !!!
У меня на кухне линолиум на 2 слоя оргалита был проложен. 3 года все нормально. Неделю назад сделал ремонт на кухне, положил ламинат на тот же оргалит. Кстате, линолиум был приклеен к оргалиту местам и по периметру. Состояние оргалита как новый.
3
Gleden
Gleden
25.02.2007 в 13:44:32
AndreyMax написал : ...подложка НПЭ, потом первый слой оргалит (ДВП), третий слой МДФ 6мм, потом линолеум...
А чем оргалит (ДВП), отличается от МДФ? ИМХО - одно и то же... Подложку под него ложить - просто извращение... Под фанеру - да, но лучше техническую пробку 3мм..
У меня тоже в коридоре лет 10 как линолеум по оргалиту.. Дерибас..
Чего же я тогда фанеру не постелил? Наверное, посоветоваться было не с кем...
TREEN
TREEN
26.02.2007 в 09:35:27
Dmitriy_840 написал : 2Руфь Можно и на оргалит, только в 2 слоя оргалит класть надо.
Зачем в два слоя?
ilart
ilart
26.02.2007 в 19:50:44
Оргалит, он же ДВП - нормально под линолеум, если помещение не сырое и полы ровнять не надо. Для самоуспокоения можно его олифой помазать (она правда воняет, хотя и недолго). Лучше двп - мдф, он более жесткий, мало подвержен разбуханию от воды но и дороже. Еще лучше фанера. Либо ОСП (osb).
Dmitriy_840
Dmitriy_840
28.02.2007 в 13:33:53
treen написал : Зачем в два слоя?
Потому как 1 мало и стыки закроются.
